Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Línea eléctrica con problemas de magnetismo
Buenas a todos. Espero poder expresar claramente mi problema, el cual decidí contarlo aqui ya que no encontré un foro más directo sobre él.
Les cuento: Vivo a unos 30 mts de la estación Caballito del Ferrocarril Sarmiento (eléctrico) y cada vez que llega un tren a la estación, tanto el televisor (Sony trinitron 21 pulgadas) como el monitor de la PC (Samsung syncmaster 550v) sufren de pérdida de alguno de los colores del CRT (en general el azul), movimientos en la imagen y en algunos casos de una pérdida de definición que antecede al momento en que vuelve a la normalidad.
No se si he sido claro. Digamos que pasa el tren y hasta que sale de la estación la imágen se ve entre verde y magenta, con algún movimiento.
Ambos, TV y monitor están enchufados a un estabilizador, que compre posteriormente a detectar el problema, a la misma línea eléctrica y el departamento (monoambiente) me impide reubicar para probar con otra línea. Enchufé también una notebook y un monocañón y no se observa ningúno de esos problemas.
Por la manifestación del problema y por la cercanía al tren, supongo se trata de algún problema electromagnetico. Desconozco la solución y por eso recurro a Uds.
Les cuento que si bien estudio psicología, tengo algunas nociones de electricidad o electrónica, más bien prácticas que teóricas. Tengo un multimetro, puedo hacer un circuito, comprar los componentes, soldar, etc. Así que si conocen alguna solución que implica fabricar algún circuito seguramente podré hacerlo.
Desde ya, mil gracias.
Salu2
Federico
    8 Soluciones propuestas
    hola demianz80: lo del tv puede ser una imagen fantasma por el rebote de la señal en el tren, a mi me paso en una epoca que vivia en tierra del fuego, y cada vez que llegaba o salia un avion el tv "me avisaba", tal vez lo puedas solucionar con otra antena, lo que no me cierra es el monitor.
    saludos
    roberto
      Si la notebook y el cañon no lo sienten y el monitor y el Tv si, lo unico que tienen en común TV y Monitor con respecto a los otros dos,es el el tubo de rayos catódicos. Lo que me asombra es que sea por efecto de un campo magnético (Tan grande será?), pero por lo que nos contás creo que si.
      Tendrías que probar de ubicar en otro lugar los aparatos para probar o postear en el foro como hacer un aislante magnético para el TV. Pero ya te digo, es una suposición, pero con probar no se pierde nada.
      Un Saludo
        Federico, primeramente quiero felicitarte por explicar bien el problema porque ya me canso de leer preguntas tan mal explicadas que no se pueden entender y cuando les preguntas que lo expliquen mejor nunca más vuelven a contestar. Tu pregunta es clara y concisa y es la mejor forma de que otros se animen a contestar.
        Te diré que una prima mía tenía un problema similar. Tenía una oficina instalada en un semisótano y tenía más de una docena de monitores que se volvían locos. Tras investigar se enteró de que por el centro de la calle había cables subterráneos que pertenecían al Metro (tren metropolitano subterráneo). No pasaba el propio tren pero si unos cables muy gordos de alimentación de alguna estación o central.
        Mi prima llamó al metro donde le dijeron que no podía afectarla pero tras insistir le dijeron que mandarian un técnico que hiciera unas medidas. Este proceso se alargó durante meses porque, evidentemente, la compañía no quería hacerse responsable. Al final mi prima dejó esa oficina (por este y otros motivos) y nunca se resolvió el asunto.
        Tu caso es similar y creo que es la compañia ferroviaria la que debe hacerse cargo de investigar el problema y darte soluciones.
        Mientras tanto piensa en lo siguiente. Los mazos de cables subterráneos van juntos y retorcidos para minimizar el campo electromagnético radiado pero las vías del tren y la catenaria forman un enorme bucle por lo que es de esperar una radiación electromagnética muy fuerte.
        Puedes hacer el siguiente experimento: forma un bucle de conductor y ponle el polímetro en la escala de intensidad (no voltios). Haz varios experimentos. Empieza con un bucle pequeño de una sola espira y mide la intensidad (en alterna, claro). Si es baja o nula puedes incrementar el diámetro y número de espiras. Puedes llegar a diámetros de más de 1 m pero ten cuidado de que los extremos estén siempre en corto a través del polímetro o una resistencia porque podrían generarse tensiones altas. Puedes también probar a poner núcleo de hierro pero será más complicado encontrar el hierro. Si el campo es suficientemente fuerte quizá puedas encender una bombillita. Hazlo y nos dices. Estas pruebas te darán una idea inicial del campo electromagnético y, a partir de ahí, luego podemos hacer más experimentos.
        Si detectas campo electromagnético apreciable eso te da argumentos frente a la compañía ferroviaria. Yo no me centraría solamente en el problema de los monitores sino en que esto puede dañar tu salud y la de tus seres queridos (hay que ponerse melodramático). Yo creo que las ondas electromagnéticas no son perjudiciales para la salud pero nunca está de más usar ese argumento.
          lamento informarte que el problema es bien grave y si bien sencillo de solucionar, a veces pòco compatible con una vivienda
          la solucion a tu problema pasa por poner una Jaula de Faraday[/color:9181e117dc].
          en este caso el recubrimiento debera ser de material ferromagnetico, propiamente chapa de hierro dulce o acero de muy bajo carbono.
          aqui tienes un desarrollo
          http://www.iar.unlp.edu.ar/ES/novedades022.htm
          tal vez bloqueando solo del lado que viene la perturbacion magnetica, no necesites hacer el cubiculo completo.
          nota: ese defecto se ve claramente en los monitores de tv que hay en las estaciones de subte en el momento que llega y parte el subte.
            roberto[/quote:9c220e923b]
            Exacto, me pasa a veces que aunque no escuche al tren se que está pasando por la imágen. Incluso es inestable, hay días que hay mucho movimiento, y otros casi no se percibe.
            Si apago y vuelvo a encender, se soluciona, eso me olvidé de decirlo.
            Muchas gracias Roberto, salu2.
              Si la notebook y el cañon no lo sienten y el monitor y el Tv si, lo unico que tienen en común TV y Monitor con respecto a los otros dos,es el el tubo de rayos catódicos. [/quote:440d20ae46]
              Hola Puercoespín. Eso mismo pensé, y por eso deduzco que se trata de un problema magnético.
              salu2
                Gracias gs3. Voy a probar con lo que me sugerís. ¿Lo de hacer el bucle te referís a hacer una bobina con un cable común o debo enchufar digamos un prolongador y hacer la bobina con él?.
                En parte mi pregunta iba a si es posible que el campo magnético sea transmitido por la red eléctrica, no por el ambiente. Pero por tu comentario parece que se trata de un campo magnético. Me pregunto si no le ocurrirá lo mismo a mis vecinos.
                Haré algunas pruebas y luego las comentaré aqui.
                salu2
                  la solucion a tu problema pasa por poner una Jaula_de_Faraday
                  Gracias Pato, esta debe ser la solución, lástima que me resulta impracticable. El defecto es muy parecido al que comentás que se ve en las estaciones de subte que tienen los televisores. No es tán marcado, pero también sucede la pérdida del color.
                  Algo que no comenté en el mensaje original, es que cada tanto se oye una especie de "explosión", seguramente producto de algún arco eléctrico. Es posible que haya algunos transformadores en las cercanías de la estación y se provocan estas explosiones. Por las noches hasta se puede percibir por la ventana una especie de fogonazo.
                  Lo cierto es que la empresa debería hacer algo al respecto, pero no creo que mi sola insistencia logre algo.
                  Nuevamente, gracias.
                  Salu2
