Solo faltan 52.565 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Dos dispositivos en un mismo jack DC?
Hola, lo que quiero consultar es si es posible alimentar dos dispositivos desde un mismo jack dc. Me refiero a un jack como ESTE http://compudocs.com/uploads/images/DC_Jack.jpg. Uno de los dispositivos, el que trae el jack dc hembra, utiliza un transformador cuyas especificaciones son INPUT 110-240V / 50-60HZ / MAX0.6A / Ouput 12v 500mA. Este dispositivo, pues, funciona normalmente. Lo que necesito, es que el segundo dispositivo, que tambien funciona con 12v y 500mA (y tiene un transformador similar) funcionen con el mismo transformador y el mismo jack hembra. Mi idea es comprar un transformador de 1000mA (cosa de que aguante ambos dispositivos sin quemarse), pero desconozco cómo hacer para alimentar este segundo dispositivo tomando la energia del jack o del circuito del primer dispositivo. Es decir: ¿debo cortar el cable del transformador del segundo dispositivo eliminando la parte del conector a corriente alterna, dejandole su ficha dc y pegando un extremo del cable a un punto de la soldadura del jack hembra y el otro al otro punto? ¿Lo conecto por el agujerito de adelante uno a la especie de rampita y otro al palito? ¿Cómo compruebo que punto de la soldadura es el positivo y cual el negativo con un multimetro? ¿Cómo evito que suceda un corto luego de unir los cables a los puntos de soldadura? En fin, cualquier ayuda que me oriente seria muy buena.
    5 Soluciones propuestas
    Lo e intentado...juro que lo e intentado, e leído la pregunta 5 veces...me fumé 20 cigarrillos: y no entendí nada!
    Me perdí a partir del tercer renglón cuando leí la palabra "dispositivos" por 3 véz.
    Aparte de qué es una pregunta rarísima, no se puede hablar de dispositivos sin decir que dispositivos són...en electrónica hay que llamar a las cosas por su nombre...un dispositivo que es?
    No se puede responder esto de la forma en que está planteado teeth smile
    Saludos! Feliz
      Llamarle dispositivos es una forma justamente de no complicarte las cosas. Si te digo que uno es un módem y otro un rastradeador. Y que el cliente me ha pedido que el rastreador vaya dentro del módem y sea alimentado por la misma fuente pero no con dos fichas separadas... cambia mucho la cosa? Si entiendes lo que es un jack hembra y la necesidad de que dos aparatos tomen corriente del mismo jack, ¿se simplifica? No fumes tanto, hace mal a la salud. Abrazo
        Asi quizás se entienda mejor... se puede hacer? Cómo? Muchas gracias
          Esto si se entiende...claro se puede hacer, es una conexión en paralelo, respetando + y - no hay ningún problema. teeth smile
          Solo hay que soldar los 2 cables.
          Oye...que programa usaste para hacer ese dibujo tán rápido?
            Buenísimo, quería saberme el nombre del procedimiento siquiera para encargárselo a un electrónico. No lo quiero hacer yo, porque desconozco como aislar los cables unidos y cómo detectar polos con el multímetro: si lo hago mal quemo alguno de los dos integrados.
            Es un programa viejisimo que se llama adobe ImageStyler.... Debo ser la única persona que lo sigue usando. Nada que ver con los programas modernos repletos de opciones. Pero con tantos años aprendiéndolo y siendo tan simple: se dibuja rápido.
