Que es el amperaje ? Dudas con un trafo para impresora.
Bueno la otra vez fui a un lugar comprar un trafo para un impresora epson matriz de punto, resulta que creo que se quisieron hace rlos vivos, uno me lo queria vender a 90 peso, con la excusa y quiero sacarme la duda si es verdad lo que dice el vendedo, el tipo dice: "Si compraas un trafo que no tenga exactamente el mismo amperaje se quema" yo me quede pensando, ¿alguien me podria explicar, que es el amperaje?, yo por lo ke tengo entendido que el amperaje, es la intensidad que tiene el trafo, o sea la cantidad de corriente q pasa, + o - segun amperaje, entonces si el razonamiento de esa persona es valido pordria llegar a pensar que: si ahay un pico de alta tension y como el amperaje, no es el que tiene que ser para la impresora, pasa mas corriente de lo normal y entonces se quema. Pero ojo esto es algo mio por deduccion me gustaria desmistificar eeste problema desde ya gracias y espero respuestas.
(El Titulo de la pregunta fue editado por FeDe(BaHia))
    8 Soluciones propuestas
    en realidad si hay un pico de tension pasara mas voltaje y por eso se quema lo que esta despues del trafo , lo del amperaje puede ser , que algun fabricante , exagere un poco en lo que marca su producto y si necesitas uno de 2 amper , tengas que comprar uno de 3 para estar seguro.
    Hace un tiempo largo ya , se vendian unos cables de luz muy baratos , pero si necesitabas 1,5 mm de seccion , tenias que comprar el que decia 2mm .
    Tambien te diria que muchas veces los vendedores , no son expertos y solo quieren vender , me paso que querian venderme una memoria para la camara digital que para mi no funcionaba en ese modelo , pero ellos me aseguraban que si , les dije gracias y me fui
      digamos que lo que dije yo esta bien?
        El vendedor tiene el 50 % de la razón. Si el trafo requerido es de una capacidad de corriente determinada por el fabricante de la impresora, al ponerle uno de menor capacidad de corriente, se recalentará y terminará por quemar. Pero no ocurre lo mismo si es de mayor amperaje porque queda mas aliviado.
        saludos
          El amperaje de un transformador en la cantidad de corriente maxima que puede manejar en condiciones normales de funcionamiento.
          (sin que tome mas temperatura que lo debido).
          Si el transformador fue diseñado para que pase determinada corriente en funcionamaiento normal, y se lo sobrecarga haciendole pasar mas corriente que lo debido, este recalienta y se quema y/o desminuye el voltaje de salida.
            El amperaje de un transformador está diseñado para funcionar con una impedancia mínima de carga. Si la impedancia de carga disminuya, la corriente que circulará va a ser mayor provocando un calentamiento del trafo y una casi muerte del mismo.
            Por lo tanto, un transformador de mayor corriente, de seguro que no se va a quemar.
              Por lo tanto, un transformador de mayor corriente, de seguro que no se va a quemar.[/quote:3bdf4a63be]
              Perfecta explicacion,
              Para mejor entendimiento que es una impedancia de carga ?, y cuando es mayor o menor , y cuando es la minima segun tu razonamiento, ademas como se calcula para la compra del tranformador del ejemplo.
                Por lo tanto, un transformador de mayor corriente, de seguro que no se va a quemar.[/quote:dfb666b39
                  si llegaras a tener un pico de voltaje lo que tendrias a la salida es un pico de voltaje tambien es decir si trabaja con 117 y salen 12 volts al tener el dicho pico de voltaje que se elevara a 140 por ejemplo la salida sera de 15 volts o algo asi ( ES UN EJEMPLO NO LITERAL )....el consumo de corriente va en relacion a la carga a la que sometes el trafoy es muy simple entender con la ley de ohm a mayor carga mayor corriente...saludos atte: carlos robles
