Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Abrir Regulador sellado con epoxi
Hola, como puedo sacar el epoxi con el esta sellado un regulador de voltaje? Tiene componentes quemados y quiero ver si se puede reparar.
Gracias.
    SALBARRA:
    Lo más recomendable es usar una hoja de segueta y con el mayor cuidado posible, separar ambas piezas soldadas.
    No puedes profundizar porque corres el riesgo de dañar cualquier componente en su interior, pero si puedes ir rebajando la unión hasta lograr separar ambas caras.
    Inclusive puedes usar para el final, un exacto (hojilla muy firme de corte con su mango).
    Usar producto químico como la acetona, puede ablandar el plástico y perderlo después.
    Con el procedimiento de corte, tendrás la oportunidad de volver a unir ambas piezas y usar el mismo tipo de pega exposi que mencionas.
    Comenta al respecto. Suerte. Valora la respuesta y Saludos.
