Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reducir voltaje de 12 a 5 v - continuo
Hola , necesito reducir el voltaje de una bateria de gel de 12 v ( 7 a) a 5 v para un portarretrato.
supongo que debe de ser sencillo, alguien me tira una idea ?
gracias
    2 Soluciones propuestas
    claro es sencillo
    http://proyectoselectronics.blogspot.mx/2007/11/fuente-convierte-12v-en-5v-7805.html
    sirve para aplicaciones menores de 1 amper de consumo
      Hola amigo!!. Lo que dice el compañero es cierto. El circuito mas simple es el mostrado. Lo unico que faltaría es saber el consumo en amperes que tiene el portarretrato. Desconozco cual es su consumo pero si es mayor a un amper podes poner dos 7805 en paralelo o reemplazarlo por un lm317 cuyo datasheet podes bajar de muchos lados. Creo que el disipador que se muestra en la fotografía es un poco grande , para lo cual podes ir viendo si al funcionar el regulador calienta mucho o no.Suerte amigo y comenta resultados!!!
