Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como construir un caminador para caballos
buenas a todos y gracias de antemano,
pues me gustaria saber que me haria falta para construir un caminador para caballos(motor,mecanismo,esquemas,hierros,etc...
pocolepoco:
Buenas noches.
Esta sería una posibilidad a analizar:
1.-Un círculo de terreno de hasta 6 metros de diámetro.
2.-Defensa exterior e interior con madera. La interior, deberá tener una superficie plana donde descansará el tubo o eje que llevará un rodamiento para moverse sobre esa superficie.
3.-Motor de baja velocidad.
4.-Acoples de engranaje o piñones parecidos a los que se usan para bicicletas con su respectiva cadena y piñones los más grandes posibles para disminuir aún más la velocidad aportada por el motor.
5.-Eje principal (tubo de dos pulgadas ) acoplado a uno de los piñones o engranajes a ser movido por la cadena en cuestión, que parte del centro del círculo donde estará el motor con sus engranajes. El eje va a descansar sobre la defensa interna del círculo con la ayuda de una rolinera o ruleman o rodamiento y un contrapeso después de la defensa interna, para evitar que el eje (tubo) no se levante.
6.-El extremo del tubo estará a unos 20 centímetros del centro entre las defensas internas y externas, para dar margen antes de esos 20 centímetros en colocar el mecate que sujete el estribo del caballo o yegua para guiarlo entre ambas defensas. Por supuesto, el animal tendrá que tener los ojos vendados.
Es solo una idea que puede pulirla. Recuerde valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
P Espere por aquellos compañeros del foro que se foguean en el campo con los caballos y quienes le podrán aportar muchas cosas más sobre el tema planteado gracias a sus vivencias y experiencias.
