Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre Diodo Zener
Dispongo de un circuito que corresponde a un Inverter de un Monitor.
He estado inspeccionando visualmente y he visto que en la placa hay un diodo zener con un aspecto dudoso (el cristal se ve sucio).
He comprobado la resistencia con el tester, directamente sobre sus contactos, sin sacarlo de la placa, la medición en ambos sentidos, me indica como si estuviera cortado.
¿Es correcto hacer esta comprobación antes de sacarlo de la placa?
En el diodo no hay ningun codigo o numeración ¿Como puedo saber de que caracteristicas ha de ser el sustituto?
Muchas gracias
    7 Soluciones propuestas
    Es una medida sospechósa, de todás fórmas cuando una medida sale rara hay que desoldar una patilla del componente, sacárla y repetir la medída.
    No te puedo decir que componente es porque no tengo ni idea.
      Gracias romer61, por tu ayuda.
      Uff, con lo pequeña que es, no se si seré capaz de volverla a colocar.
      Cuando no podeis averiguar su referencia ¿Que hacéis en estos casos?
        Cuando lo levantes mira en la placa a ver si hay algo escrito, ya eso te puede dar una pista.
        Luego se búsca un esquema del aparato, aunque ultimámente es dificil conseguirlos, yá que los fabricantes no són muy generosos en ese aspecto.
        Limpia el diodo a ver si hay manera de leer algo.
          Deberias tratar de medirlo con un tester analógico en Rx1 para directa y en Rx1K en inversa, y siempre se aconseja poner marca y modelo del aparato bajo consulta.
            Y
            ¿Cómo sabes que se trata de un diodo zener?
            Ve este video:
            http://www.youtube.com/watch?v=k-1Gm_KjhPs&feature=related
              Deberias tratar de medirlo con un tester analógico en Rx1 para directa y en Rx1K en inversa, y siempre se aconseja poner marca y modelo del aparato bajo consulta.[/quote:066cee1de6]
              Gracias Miguel por tu ayuda.
              Se trata de un inverter de un Monitor Asus vw197.
                Y
                Ve este video:
                http://www.youtube.com/watch?v=k-1Gm_KjhPs&feature=related[/quote:22658b8e7a]
                Gracias Pedro por el video.
                He visto que otros diodos estan especificados como D901, D902, etc... pero algunos de los mas chiquitos, estan especifcados con ZD901, ZD902, por lo que me presupone que son "Zener Diode"
