Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador de baterias
A ve si alguien me puede sacar del apuro.como se hace un cargador de emergencia.gracias
    Hola Lavarep:
    Si desea hacer un cargador sencillo, consiga un transformador de 220v a 12v, de 3amp aproximadamente, 4 diodos rectifiadores, 2 pinzas cocodrilo, un enchufe con cable apromidamente de 2 mts. 1,50 cable negro 2,5 mm y 1.5 cable rojo 2,5mm. Y arma de la siguiente forma:
    1)A la entrada de 220v del tansformador, le suelda el cable con el enchufe.
    2)A la salida de 12v, toma uno de los cable y le suelda 2 rectificadores junto O SEA UNO AL LADO DEL OTRO (EN SEIRE) PERO CON SU LADO POSITIVO EN FORMA OPUESTA, NO A CONTINUACION UNO DE OTRO (EN PARALELO). Las punta libres de ambos diodoa las une entre si. A continuacion toma los otros 2 rectificadores procede a soldadorlos de forma igual en en otro cable libre del trasnformador.
    3)Ahora conectelo a la corriente y mida con un tester el voltaje de salida y cual de los cable de es POSITIVO y le suelda el cable rojo con una pinza, y en el otro el cacble negro con la otra piza.
    Listo el cargador , va a ser de carga lenta, pero al cabo de todo el dia le repone la bateria. Ante cualquier duda a su disposiciòn Saludos
