Foros | Webinarios | Blogs
consulta sobre tension luego de rectificar y filtrar
Hola, tengo una duda a la que nunca le encontre una respuesta.
Todos sabemos que si tenemos una CA de por ejemplo 100V y la queremos pasar a CC rectificando y luego filtrando, nos quedara como 140V CC.
Lo que quiero saber es como calcular cuanto va a subir la tension o que voltaje alterno necesito para conseguir una x tension CC. Espero se entienda, gracias.
Para el caso que mencionas, la tensión de los condensadores se cargan a la tensión peak de la ac, por lo tanto se multiplica por raiz cuadrada de 2, esto es 1,41.
Si quieres una tensión en CC, tienes que dividir por 1,41 y obtendrás la tension alterna requerida.
