Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lampara de filmador
Bueno colegas esto es asi, me llego una lampara de un fotografo amigo la cual lleva una turbinita para enfriarla, impulsada por un motorcito de 6vcc. 30ma. q esta alimentado por un circuito RC el q, al estar en contacto con la lampara se chamusco todo, el tema es q la lampara se alimenta con 220 vca, podria alguien pasarme un circuito R/C para limentar el motor, desde ya muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
aqui tienes una fuente del tipo que necesitas,. hay que poner una resistencia de 1 mgohom en paralelo con el condensador de ,47 por que al desconectarse puede dar una patadita en las patitas del denchufe, pero si esta en paralelo con la lampara no es necesario.
tampoco es necesario el zener con la r de 1k y el capacitor de 10 micros, debes arrancar con el ventilador conectado y la carga misma actua como regulador, en vez del capacitor de ,47 comienza con uno de ,22 luego uno de ,33 hasta que logres que el ventilador mantenga la tension correcta de operacion.
aqui tienes uno mas simple (calcula la resistencia) pero genera algo de calor y la r debe ser de 5 w
http://www.josepino.com/circuits/index.pl?transformerless_power_supply.jpc
