Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con ups trv
luego de un corte de luz la ups hizo un corto y se quemaron dos salida de potencia y una resistencia de .05 ohm ( es la que hace de fusible ) después de cambiarla me sigue quemando la resistencia. y ano se que hacer.
Buenas tardes chinoarv:
Empieza por revisar si la fuente de la falla es algo externo como por ejemplo:
que el cable del UPS tenga algún problema o el tomacorriente donde enchufastes el UPS.
No hay razón para que un corte de luz ocasione ese problema, salvo que la señal llegase con sobrecarga y eso también hubiese repercutido en otros euipos conectados y funcionando en ese momento.
Es posible que la fuente hubiese provenido de los equipos conectados al UPS y tendrías que revisarlos de manera individual, conectándolos directamente a otro tomacorriente para evaluarlos.
Espera por nuevos aportes que te puedan guiar a resolver el problema que tienes a nivel de la parte interna del UPS.
Saludos.
