cargar baterias
hola necesito saber hasta cuando carga una bateria .concretamente se termina d cargar y no toma mas carga aunque deje cargado el cargador o la bateria se destruye otra cosa si el cargador es de una potencia de 1 amper puede cargar totalmente una bateria de 10 amper si lo dejo 10 horas o necesito un cargador de mas amperaje
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Mientras mas chico el cargador, mas tiempo de carga pero es mejor. Sufre menos la batería ante la inyección externa de tensión. Hay cargadores automáticos que miden la tensión constantemente y desconectan cuando se ha cargado. Si la dejas en constante carga, nunca va a cargas mas de lo que acepta pero le acortas la vida útil. Es lo que muchas veces se llama batería estacionaria (UPS; luces de emergencia, etc) cuando no tienen corte sino que reciben constantemente una pequeña carga. Saludos
      correcto en teoria podria cargar una bateria de auto de 55w con un pequeño cragador electronico de 1 amper 12 volt'? o solo hasta igualar potencias
        Si, no habría problemas. Lo único que ten en cuenta que la corriente de las batrerías se expresa en A (amperios) y no en W (vatios). Saludos
