colocar lectora de cd a equipo de musica
hola tengo un equipo de musica aiwa de 3 cd dejo de leer los cd lo mande a arreglar y me digeron que se le rompio el lente y que no se conseguia. Haora mi pregunta es yo tengo una lectora de cd que no uso mas lectora de pc
la puedo conectar de alguna forma al equipo con alguna fuente o algo para que en vez de la vandega del equipo me use la lectora de cd.
Soy nuevo en este foro me lo recomendaron lo estube bichando y me parecio muy bueno desde ya muchas gracias espero sus respuestas.
Claudio
3 Soluciones propuestas
Hola ovoso
Algo simple seria si tenes una fuente de PC que te ande conectar la lectora de CD y por la salida de auriculares de la lectora sacar un plug y mandarla a la entrada auxiliar del equipo
Suerte
Oscar.......Buenos Aires
Poruqe no preguntas en el foro de audio , con modelo exacto del equipo y competas tu perfil para saber de donde sos a ver si alguien lo puede arreglar o buscas en la lista de expertos de yo reparo en la seccion de audio , alguien que este cerca tuyo y pueda repararlo , antes de intentar hacer injertos
hola colega............
mira lo q comenta coriente es verdad..
pero tambien podes hacer lo q decis,yo por lo menos tengo una lectora conectada a mi equipo aiwa,con una fuente de 12vx3a...la lectora en el arranque no consumira mas de 1a a 1.5a luego se estabiliza y consume 500ma...por lo q es suficiente,yo use un regulador 7805 para q la lectora tenga 12v y 5v,ya q se alimentan con esa tension...el regulador debe de llevar disipador,por lo menos yo lo conecte a una entrada donde decia para discman, saque de la lectora atras viene salidas de audio degital y analogica , sino me equivoco la conecte a analogico...son tres cables...
para resumir anda perfectamente... aun la tenga encendida escuchando ahora.....
pero debes de tener conocimientos para poder realizar,los conexionados,no son complicados........
2-lo q podes hacer vos es extraer de tu fuente de pc, esa tension q utiliza la lectora, la salida de auricular de la lectora ,conectarla a microfono de tu equpo adaptando las fichas jack de conexion ya q en la lectora es una chica jack,y en el equipo una jack grande...
solo q deberas sacar o la fuente solo para alimentar una lectora no vale la pena,o alimentarla cuando la pc este andando....pero para interntar primero hace esto conecta la lectora y saca como mencione antes
de auricular de lectora a mic del equipo,pone un cd y deberia salir por el equipo de musica,selecciona la funcion del mic....
te mando unos dibujos y vos decidis
ESPERO TE SIRVA Y COMENTES...VALORA LAS RESPUESTAS CEDIDAS
alvareztaller
