Foros | Webinarios | Blogs
es legal colocar un letrero en el taller
quisiera que me expliquen si es legal colocar un letrero en el taller que digas DESPUÉS DE PASADO X TIEMPO Y NO A RETIRADO TU EQUIPO LA COMPAÑÍA DISPONDRÁ DEL MISMO
7 Soluciones propuestas
hola amigo identifica de que parte eres para que los tec. de tu pais o ciudad te orienten .....
pero te digo que es una forma de dar plazo a los clientes una persona te deja un equipo por meces o uno o dos años , un dia limpias el teller de disparates y este luego se aparece reclamando .. me parece abusivo ............
La consulta la podes hacer en alguna Cámara u Organización de comerciantes, o a algún abogado especializado en comercio, tengo entendido que hasta podes cobrar por la guarda de equipos, lo que corresponde por un alquiler de espacio y costo de seguro contra robo del elemento si lo vas a cuidar por tiempo indeterminado, en la realidad solo se los asegura al cliente por 30 dias despues de reparado.
Pienso que podrías darle al cliente un documento donde expliques esas reglas y que el firme de aceptado, le das una copia y conservas el original así no habrá ningún problema y si lo hay tienes el documento donde el cliente esta aceptando esas reglas, por otro lado, puedes poner el letrero que diga que tiene de plazo 1 mes (por ejemplo), pero tu aparte le das 15 días mas (sin que el cliente lo sepa), pasados los 15 días ya disponer del equipo. (Es opinión personal, yo lo haría.)
mi inquietud es que tengo un radio y el cliente me entrego el 30 por ciento de los que cuentas el trabajo me pregunto que cuando estaba listo y le dije que yo lo me comunico con el cuando el equipo este listo lo llame le dije que puede pasar a retirarlo me comunique con esa persona ese días jamas me es podido comunicar con el ya pasaron 4 mese no se que voy hacer le entregue una factura que dice que después pasado 30 días y no retira el equipo la compañía dispondrá del mismo el radio es muy caro lo que no se que le paso a esa persona.........saludo a todos y gracias por su consejo
Buenas Tardes marcial matos abreu, yo en en tu lugar lo volveria a llamar y le explicaria que si no pàsa a retiralo en tantos dias sera vendido para recuperar el dinero de la reparacion (aunque no lo hagas) de esa manera podras comprobar si estar realmente interesado en retirar el equipo o si le ha pasado algo.
Espero que te sirva mi consejo y seria interesante daber el resultado final
Hola. Una vez le consulté a una abogada al respecto y me dijo que era ilegal no colocarlo sino cumplirlo. El aparato es del dueño hasta que lo retire. Puedes cobrarle por días de depósito o guarda pero siempre será de el. Esa es la legislación en Argentina. Consulta en tu zona. Saludos
