Caso para Cableado Estructurado
Hola,quisiera que me ayuden arealizar un informe sobre todo lo que necesitaria para realizar un trabajo que me dejaron en el instituto y es el siguiente:
Se requiere hacer la lista de materiales, equipos y plano para el sistema de cableado Estructurado para un Laboratorio de 20 PC , una pc para el Docente y para el proyector Multimedia en un ambiente de 10 metros cuadrados a su vez en otro ambientes de 8 metros cuadros tendremos la parte administrativa de 8 trabajadores quienes tiene cada uno su pc y su teléfono IP también todos imprimirán en la impresora, tendrá WIFI y una cámara de vigilancia.
Les agradeceria mucho su ayuda, gracias.[/youtube]
6 Soluciones propuestas
Buenos días JORX2013:
Dos preguntas solo por curiosidad:
¿Los 10 metros cuadrados son exclusivamente para lo del proyector Multimedia o eso incluye a los 20 PC´s así como el PC de la Docente?
¿En el área de los 8 metros cuadrados, van a estar las ocho personas trabajando en sus PC´s al mismo tiempo?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Si,los 10 metros cuadrados incluye a las 20 PC´s así como el PC de la Docente?
Y tambien en el área de los 8 metros cuadrados, van a estar las ocho personas trabajando en sus PC´s al mismo tiempo
Buenas tardes JORX2013:
Para los 10 metros cuadrados, ¿cual es el ancho y cual es el largo?
a.- ¿2,5 m x 4 m?
b.- ¿3,3 m x 3,3 m?
c.- ¿otra medida?
Mismo caso para los de 8 metros cuadrados. ¿cual es el ancho y cual es el largo?
¿Tienes ya la distribución de cada máquina en su lugar o tampoco hay aún nada planteado?
PC significa Torre, Monitor, Teclado, Ratón, Cornetas, Mesa, Silla, Espacio para Escribir o.....
PC significa Laptop, Ratón, Espacio para Escribir, Mesa, Silla
Orientación de entrada (puerta) a cada cubículo:
1.- ¿Central o hacia una esquina?
2.-¿La puerta abre hacia afuera o hacia adentro?
¿Hay tomas de corriente en cada cubículo? Si las hay, ¿cuantas?
¿Disponen de caja de breaker en cada cubículo o no las hay dentro de ellos?
Si los hay, ¿cuantos y capacidad en amperios (A)?
¿Hay aire acondicionado integrado en cada cubículo o no hay nada, solo ventana?
Tendrías que hacer un plano donde está la puerta y si hay ventana. Dónde están los tomacorrientes dentro de cada cubículo.
¿Tienes idea si cuentan con señal eléctrica estable en el lugar?
¿La señal eléctrica es para 120 VAC 60 Hz ó 220 VAC 50 Hz?
¿La señal de conexión a internet es por cable?
¿Las mesas y las sillas ya están dentro de cada cubículo?
Allí te dejo una serie de preguntas a responder.
Gracias y Saludos.
quisiera responder todas tus preguntas pero este trabajo que me dejaron solo para hacer un informe sobre esto y una lista sobre el requerimiento de materiales que utilizaria
""quisiera responder todas tus preguntas pero este trabajo que me dejaron solo para hacer un informe sobre esto y una lista sobre el requerimiento de materiales que utilizaria""
JORX2013:
En ese caso, no es lo mismo una PC de escritorio que una laptop. ¿Por qué? Simplemente por el espacio que ocupan y la demanda de corriente que van a usar.
Para una laptop, solo necesitas un tomacorriente doble de 120 VAC si por ejemplo ese fuese la alimentación eléctrica en donde se va a ubicar lo planteado en su pregunta. Lo que implica un total de 21 tomacorrientes dobles ó 11 de los cuales 10 serán compartidos por los 20 laptops en el laboratorio y uno para el docente.
Mismo caso aplicaría PERO incluyendo reguladores (21) o UPS para las PC de Escritorio, en caso de no tener una fuente estabilizadora para todos los equipos a usar en ese lugar.
No es lo mismo colocar el espaldar de una computadora con otra y dejar un pasillo libre frente a cada una de ellas donde se va a sentar la persona frente a la computadora, que colocar el espaldar del equipo hacia la pared, y el personal sentado en el centro de esas máquinas.
PERO si solo le pidieron numéricamente que se necesita, una PC de Escritorio consta de: su Torre / Monitor / Teclado / Ratón / Cornetas / Mesa / Silla y espacio para escribir. Lo multiplica por 21 personas y tendrá el total de equipos a comprar. Debes incluir sus respectivos cables de conexión. Solo observa un equipo completo funcionando y lo que ves lo multiplicas por 21.
Si la conexión a internet es por cable, dese un paseo por los Cybers, para que tenga una idea de que se necesita para la conexión de todos los PC. Eso le permitirá ver en el sitio, lo que realmente puede necesitar.
Misma situación aplica para el cubículo donde estará el personal ( que deberá trabajar allí. Saque los cálculos y agregue los teléfonos a usar. Allí si es necesario tomar en cuenta que cada tomacorriente doble es por persona.
Suerte en su Proyecto de Informe que debe entregar.
Insisto, vaya y visite más de un Cyber, para captar la idea de lo que se desea implementar en ambos cubículos.
Saludos.
muchas gracias
