reparar detector de metales
Hola:
recurro al foro por si hay por aqui alguien que entienda de detectores de metales:
me compré un detector barato hace un mes (ya se que lo barato sale caro), la verdad es que lo he machacado bastante y desde hace un dia ya no funciona bien, simplemente no me detecta nada a menos que lo ponga en la maxima potencia, pero en ese caso todo el rato da señales falsas y no se que puede ser, (he pensado en cambiar toda la electronica pieza por pieza...)
Si alguien pudiese ayudarme se lo agradeceria eternamente porque aunque me quiero comprar un aparato superior ahora no puedo y a parte en tres dias me voy al pirineo y me gustaria llevarmelo.
Adjunto una foto con el esquema del detector.
Saludos y gracias por todo.
imagen arreglada
pato
    3 Soluciones propuestas
    SALUDOS, PUEDES PUBLICAR EL DIAGRAMA CIRCUITAL DEL DETECTOR, NO LO HE PODIDO DESCARGAR PARA DARTE ALGUNA SOLUCON, GRACIAS
    xoti escribió:
    Hola:
      causa1: Puedo entrar humedad del tipo que hay en la playa al circuito o la bobina causando el problema.
      causa2: Problemas de las frecuencias de trabajo de uno de los dos ociladores del circuito a causa de intervencion y manipilacion de los elementos de ajuste ( potenciometros, bobinas de ajuste, condensadores variables)
      solucion1:
      Revisar el estado del circuito y limpiarlo con productos especialisados que venden en las casas de electronica
      (sobre todo limpiar potenciometros y condensadores variables)
      solucion2:
      Desarmar la bobina detecora y revisar su estado, en caso de existir algun problema, buscar algun transformador usado que contenga alambre del mismo tipo y remplazarlo teniendo en cuenta la exacta longitud y diametro del original, sino comprar dicho alambre en casas de materiales electricos teniendo en cuenta su exacta longitud y diametro, dificilmente en casas de electronica venden alambre por eso digo casa de materiales electricos
      solucion3:
      Pudo entrarle humedad , agua salada o dulce a los condensadores electroliticos por lo cual si son chicos y pocos (en el circuito) mejor cambiarlos todos, ya que las resistencias dificilmete podrian fallar y los otros tipos de condensadores son de contenedores relativamente hermeticos ademas de los circuitos integrados y diodos.
      Consejo:
      Marcar con algun tipo de lapiz o sacar fotos con alto detalle de la pocicion de los elementos de ajuste, para asi saber como estaban originalmente. todo esto antes de intervenir, incluso antes de limpiar con producto.
        Gracias por las respuestas, finalmente lo que fallaba era el cable que va al plato, con otro plato y cable solucioné el tema.
        Saludos.
        solucion
