Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como calcular 3 o mas resistencias en paralelo??
Por favor se alguien es tan amable de explicarme como calcular 3 o mas resistencias en paralelo. yo se sacarlas cuando hay dos pero cuando hay 3 no se.
Ej.
R1: 7 R2: 8 R3: 9
Rtp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Rtp = 1/7 + 1/8 + 1/9
Creo que el resultado es 2.63 pero no se sacarlo
Quisiera que me lo expliquen paso a paso Ej cual se multiplica con cual y cual se divide por cual....
salu2 les estare agradecido
    8 Soluciones propuestas
    Lee acá:
    http://www.caonabo.com/circuitos/respar.html
    De todos modos, si ya manejas Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff, ya deberías poder sacarlo!
    saludos.
      Bueno gracias por tu intencion pero quedo en las mismas con la formula y no la se utilizar. yo no se nada de electronica, esto para una materia que se llama "elementos de electronica" nada mas
      salu2
        Hola, quizas esto sea mas facil ,pero tiene que leer para aprender ,suerte saludos
        http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial116.html
        http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial168.html
          hola amigo es muy sencillo si tenes 3 o mas resistencias ej: R1, R2, R3, R4...
          C = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 => una vez que tenes el resultado, lo llamemos al resultado C.... entonces dividis 1 en C
          R equivalente = 1/C
          espero que te sirva. un Abrazo
            Creo que lo que buscas es esto, cuando tienes 3 o mas resistencias en paralelo solo usa esta formula:
            wink Saludos.
              amigo, necesitas clases de algebra, saludos , te recomiendo el baldor
                lo arregras con una calculadora
                  Gracias a todos. ya logre comprender como era la cosa....
                  salu2
