Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
medicion de componentes electronicos
hola amigos del foro. estoy apenas incursionando en esto de la electronica y quisiera de ser posible si no es mucho pedir, que alguien me pudiera recomendar alguna pagina o algo donde se explicara como se puede medir y conque aparato los diferentes componentes que hay en la electronica, por lo menos los mas basicos, como son:
puente de diodos, transistores, bocinas, transformadores, circuitos integrado etc etc.
De antemano les agradezco mucho su apoyo que me puedan brindar
muchas gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Hoa, que tal si te lees este articulo con que cuenta el foro
    Como utilizar el TESTER y consideraciones generales[/color:f67e9ae0a7]
      hola colega.....
      mira te recomiendo varias paginas como para poder empezar,lo q te envia pato es un muy buen dato q te servira....
      pero te recomiendo la pagina de www.unicrom.com hay mucha data teorica acerca de la electronica...
      tambien podes usar hojas de datos de algun componente q no entiendas,en www.datasheet.com lastima esta en ingles pero es mejor q chino.......
      en esta pagina sabras mucho mas de cada componente a la hora de informaciones precisas del mismo...
      yo te digo que por ejemplo no hay maneras especificas de probar algunos componentes, ej integrados, integrados de audio, integrados digitales, algunos transformadores ejemplo fly back, capacitores, bobinas. el tester comun da alguna informacion de cortocircuitos, componentes abiertos o fuera de rango.
      un capacitor se debe probar con otro instrumento medidor de esr o capacimetro.
      los transistores comunes usando la escala de diodos del tester digital sirve mucho.otros usan el tester analogico.
      con mi experiencia te digo que no todos prueban componentes de la misma manera. hay que saber escuchar todas las maneras y luego elegir la mejor.
      alvareztaller
        sep, pero si no lee primero lo que tiene a mano en el foro, como para que viene ¿no?
          LA VERDAD AMIGOS ES QUE LAS DOS SUGERENCIAS ME PARECIERON FABULOSAS, LASTIMA QUE NO PUEDA CALIFICAR LAS DOS COMO SOLUCION,
          MUCHAS GRACIAS POR SU GRAN APORTE
