Tienda | Foros | Blogs | EN |
control de tonos y volumen
hola tengo un amplificador y quiero ponerle un pre con control de volumen y tonos, ¿alguien tiene un circuito por ahi?? si es facil de hacer y con circuito impreso mejor
gracias!! wink
8 Soluciones propuestas
Hay varios circuitos en internet probá a buscar con el google..
Este lo armé yo y funciona de maravillas:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/tone-ga/index.htm
Lo hice en una plaqueta experimental y lo estoy usando a la entrada de unh amplificador con tda2003 (10wts RMS estereo) y estoy conforme con el sonido obtenido...
saludos y valorá las respuestas dadas..
Suerte.
Hola, hice el post despues de buscar horas en google, lo q pasa es q busco un circuito con la placa para q sea mas facil.
El de pablin lo habia visto y que lo hayas probado es un buen dato, me fijo si puedo acomodarlo para hacer un circuito impreso, y si me sale te valoro como solucion
Muchas gracias!!! wink
Valorá las respuestas, porque naide va a ayudarte la próxima vez que formules una consulta.
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro08/311.zip
En este link, podes descargarte un excelente control de tono activo con un unico circuito integrado y pocos componentes, con su correspondiente informe técnico en formato pdf, que incluye descripción de funcionamiento, circuito electrico, lista de componentes y descripción amplia del funcionamiento y construcción del mismo.
saludos y valorá las respuestas dadas para que siempre podamos ayudarte!!
hola hernandezc, no soy nuevo en el foro y se como es el tema, como dijiste q lo armaste y funciona bien voy a ver si puedo armar el circuito impreso, si me sale te pongo solucion, y no puedo poner solucion ahora porque nadie mas vería este post y capas q alguien tiene un circuito con circuito impreso y me lo perdería...
para armar el circuito estereo tubiste q usar potenciometros dobles?
Gracias y no te preocupes por las valoraciones q todas las respuestas serán valoradas
Pd. el circuito de plaquetodo ya lo habia bajado y lo tengo como una opcion, pero tampoco tiene el circuito impreso
hola colega....
mira yo tambien estoy armando un amplificador y uso por lo menos el integrado tda 1524a ,el mismo me salio como 10 pesos,pero te digo q unos de los mejores,viene con control de volumen ,graves agudos y balance...
nosotros lo usamos y no genero ningun problema...
lamentablemente elimine el archivo donde tenia el pcb del mismo q no era para nada complicado....
el mismo esta en la seccion preamplificadores modelo N·392
te mando un par de paginas mas y vos decidis........
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema45.html
este es un ecualizdor de 5 bandas con volumen muy simple
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema71.html
Hola alvarezjonatantaller, gracias por los los datos, tambien ya los habia visto... creo q me voy a ir olvidando del pvc no?? voy a tener q juntar paciencia y y elegir uino de los circuitos y hacer el impreso.
hola colega mira te recomiendo el programa pcb wizard asi te anomas a hacer el pcb ya q ningun informe tiene el pcb.....
muy bueno el programa... en un ratito tenes el pcb q podria llevar horas a mano
mil gracias! wink
