Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el cricket carrito levanta un poco y luego no levanta mas
hola quisiera arreglar mi cricket carrito ya que levanta los 1ros 20cm y luego no levanta mas alguien sabe que puedo hacer desde ya gracias.....
    2 Soluciones propuestas
    Agréguele aceite hidráulico. Tiene un tornillito en el costado para cargarle.
      si le faltara aceite. revisar junta. y hacer pruebas de peso. perdida de aceite puede ser por varias razones. nunca usarlo en mas peso del que menciona. te envio informacion de esta clase de gatos hidraulicos. suerte
      posible causa
      1) El nivel de aceite es bajo o no hay aceite en la bomba
      solucion
      1) Añadir aceite en la bomba
      problema
      El Gato no mantiene la carga
      posible causa
      1) Válvula de descarga dañada
      2) Junta dañada
      3) Pedal de descarga dañado
      solucion
      1) Cambie la válvula de descarga
      2) Sustituya la Junta
      3) Reemplace el pedal de descarga
      problema4)
      Mala elevación
      posible causa
      1) Aceite sucio
      solucion
      1) Cambie el aceite
      problema
      5) Fuga de aceite
      posible causa
      1) Junta dañada
      solucion
      1) Sustituya la Junta
      UTILICE ACEITE HIDRÁULICO DE GRADUACIÓN ISO hm32. NO UTILICE NUNCA LÍQUIDO DE FRENOS.
      ATENCIÓN: NO SOBREPASE EL NIVEL DE ACEITE PORQUE UN EXCESO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS.
      PRINCIPIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD.
      1) Antes de cada uso del Gato de Carretilla debe realizarse una inspección visual; compruebe que no haya pérdidas de aceite, daños, y piezas deterioradas o pérdidas.
      2) Antes de elevar ninguna carga, asegúrese que siempre lo posiciona en el centro de la base.
      3) El Gato está diseñado únicamente para elevar cargas, NO para soportarlas. En este caso utilice un soporte apropiado.
      4) El Gato ha sido diseñado para su uso en una superficie estable y duradera capaz de sostener el peso de la carga. ATENCIÓN: El uso de superficies blandas puede provocar inestabilidad en el Gato de Carretilla y posibles caídas de la carga.
      5) La válvula de Seguridad está calibrada y tarada de fábrica. Está absolutamente prohibido violar la válvula y modificar su taraje o calibración.
      6) Las condiciones de operación deben garantizar la seguridad el operario que debe evitar trabajar muy cerca del vehículo o de las cargas.
      ATENCIÓN: NUNCA ELEVE CARGAS MAYORES A LA CAPACIDAD NOMINAL DEL GATO, PODRÍA CAUSAR FALLOS EN EL EQUIPO Y CAÍDAS DE LA CARGA.
      IMPORTANTE: LA NO OBSERVANCIA DE ESTAS NORMAS PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL GATO Y PÉRDIDAS DE LA CARGA CON LOS CONSECUENTES DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES.
