Solo faltan 52.475 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como hacer calcomanias de gabinete de amplificador
como puedo hacer las calcomanias para el gabinete de un amplificador de sonido
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Te refieres a las leyendas de volumen, tomo, encendido, etc? Puedes hacer el diseño en algún programa, ponerle colores si quieres y imprimirlo en una hoja con adhesivo. Quedan como calcos. Luego las recortas y las pegas. Saludos
      ese es el problema no se como hacerlo
        cesar. nada facil. pero no imposible. primero un curso de serigrafia... broma. lo mas sencillo seria. que tu o alguna amigo o amiga. novia o equiz... con talento para dibujar. dibujara lo que tu deseas representar bien coloreado lo cubres con mica o vas a una papeleria y que te lo enmiquen es algo sencillo y barato. queda tu dibujo en una cubierta plastica profesional. despues lo pegas con lo que quieras en tu amplificador. en papelerias grandes te venden todo lo que necesitas.usa plumin o pluma de tinta para mas colorido. suerte
          existe papel con adhesivo para hacer etiquetas. puedes hacer una impresion o hacer la caratula y hacer una fotocopia laser color las pegas y despues les aplicas contac transparente a todo el frente para que no se salgan. tambien podes hacer toda la caratula en corel y despues la haces grabar en laser en plastico con frente simil bronce o acero una caratula de 20 x 10 centimetros con los agujeros perforados y las letras caladas en negro con los rebordes te puede salir 80 pesos y te da apariencia profesional
          http://www.menfisgrabados.com.ar/_descr_pyh_m3.htm
          yo hago aparatos profesionales con ese sistema una buena grafica deja las cosa presentables, es impactante y es solo plastico, lo bueno que te hacern todos los agujeros (los tenes que poner en la grafica no importa sison cuadrados trapezoidales o redondos, tegraba las letras y molduras y los puntitos para los controles, ojo todo lo tenes que dibujar vos en tamaño natural con corel y guardarlo como imagen CDR si no no lo pueden hacer
