Solo faltan 52.219 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hacer transmisor para velocimetro/odometro
buenas el domingo por la tarde mientras caminaba por una cicloruta me encontre un dispocitivo desconocido pero al buscar en la web me sale que es un velocimetro/odometro CATEYE MC100W pero al leer mas me doi cuenta que el mismo requiere de un tansmiso que es el que le envia la señales al receptor sobre la distancia/velocidad, rango recorrido, etc, etc, desafortunadamente no tengo el transmisor, lo q me hace preguntar si es posible fabricar el mismo, yo creo que si, alguien me orientaria sobre el tema
    5 Soluciones propuestas
    Creo que le sería más fácil seguir revisando ese camino para ver si halla el resto que tratar de hacerlo funcionar.
      ...Ja ja ..razon tiene Robere...el problema al que se enfrenta al pretender hacer el transmisor son los datos de transmision, frecuencia ...etc y estos son dispositivos generalmente chinos de bajo costo ...si lo ve como algo para practicar y aprender esta bien ...si lo ve como un velocimetro a usar le saldra un poco mas caro que comprarlo ...SUERTE
        jejejjj... tal vez mañana encuentre el resto.. ..jej..
        ..bueno si no es posible hacerlo, de toda forma genera la curiosidad como se efectua la transmicion ente el emisor el receptor ya que leyendo por hay decian que las ondas radiales am/fm dentro de la ciudad podian interferir la señal entre emisor y receptor lo que me deja la inquietud si esa señal es/ocupa algun aspectro de la radio frecuencia ó ?
          No realmente no creo que para un dispositivo de este tipo y una distancia tan corta usen frecuencias de de ondas de emisoras ...mas bien creo que usaran frecuencias de juguetes ...lo que podrias es tratar de hacerlo funcionar sin el transmisor ...ya que supongo tienea la pantalla ver donde le entra la señal de conteo al integrado y colocarla alli ...eso significaria hacer un sensor de vueltas que cada vez que la rueda pase por un punto envie un pulso...SALUDOS.
            si, si fuera de los antiguos que eran alambricos y los "datos" se transmitia por un cable pero eso llevaba el inconveniente de el cable se enredaba, o por efecto del sol/humeda/sequeda del medio el cable se quebrara, y otros inconvenientes como la instalacion, pero los adometros/velocimetros actuales como el cayete comentado son totalmente inalambicos ademas en este caso sellados, a prueba de agua, lo que impide el saber el circuito y por ello modificarle/adaptarle un sistema alambrico de cuenta vueltas. Agradezco sus comentarios.
