botones sulfatados
al levantar el milar, los botones y lo que va encima están sulfatados y destruidos
3 Soluciones propuestas
de que marca modelo estas hablando?
Dale mantenimiento con alcohol isopropilico, o bien con borrador de esos que tienen para borrar lapiceros, pasalo donde estan los puntos de contacto (piezas de color oro) para que haga buen contacto las placas del milar y la placa, saludos. Espero haberte ayudado.
aah si, ahora se de que esta hablando :-)
si solo es este plastico blanco, no pasa nada, hasta puedes adaptar uno d eotro celular.
si los contactos estan dañados, eso puedes controlar simple con un alambre.
en el medio es el positivo, fuera el negativo, haces contacto con un alambre y tiene que funcionar los botones.
en este caso, solo cambias el plastico si de verdad no te sirve mas el viejo
