Solo faltan 55.866 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Service required en el kyocera 5135
Gente:
Tengo un Kyocera 5135 con CTI Movil y cuando lo prendo suele aparecer un mensaje que dice "Serive Required" luego el telefono se apaga sin mas. Algunas veces prende, y lo puedo usar pero no tengo señal y cuando la señal aparece, marco un numero, y cuando llama o se corta la llamada antes de que pueda hablar o vuelve a aparecer este mensaje, no se si es un tema de bateria o esta desprogramado una cosa asi. Espero sus sabias respuestas, muchas gracias...
    5 Soluciones propuestas
    esta falla es ocasionada por defectos tecnicos de fabricacion de las memorias del telefono. solo solucionable con los cables de datos y programas oficiales de Kyocera. en Venezuela tendras que llevarlo al centro de atencion al cliente de Telcel Llorando
        resolda las memoriasyo he tenido ese problema y ya lo hize por soft y no fue
          hermano lamento decirte que tu celular tiene defectos de fabricacion... esa falla es de origen asi que si lo tienes en garantia llevalo para que te den otro, si no lo tienes en garantia el centro de servicio Kiosera en caracas queda en la Urbina calle 8 creo al lado de doctor baño pregunta en los bomberos de la urbina queda casi detras de ellos...
            mira todas las sugerencias son buenas. puedes probar resoldando la memoria como dice el amigo y tambien intentarlo por medio de software a mi funciono por medio del software ...
