Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
S3 enciende pero no se ve la pantalla, esta negra
Buenas, tengo un s3 que se mojo con el mar y dejo de funcionar, lo seque lo lleve a hacer un lavado y el telefono prende perfecto, pero no se ve la pantalla, me dijeron que hay que cambiar la placa....
Por otro lado al ver que enciende y demas, le pongo un chip de la compañía que uso y llamo desde otro telefono y me da apagado....alguien me puede decir si tiene arreglo o solo no sirve mas gracias....
    4 Soluciones propuestas
    es el display
      Si puedes darle mantenimiento desarmalo por completo hasta llegar al display y sacala para limpiarla, usa alcohol isopropilico o limpiador de contactos electrónicos, y deja secarla un tiempo, puede que siga mojada, si quieres llevala con algún técnico y que la pruebe en otra placa
      En caso que no de señal deberas comprar nuevo display
        Gracias por la respuesta, el celular prende perfecto con sonido y demas...pero la pantalla queda negra, lo que me llama la atención es que le meto un chip y da como apagado...en este caso estaria roto el modulo(pantalla) como asi tambien la placa???
          la pantalla se averió amigo. Reemplazarla es la solución
