Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿ Como hacer un desbloqueo seguro del v3,paso a paso ?
Hola amigos del foro necesito desbloquear mi v3 para dejarlo habilitado a cualquier compañia pero ya destrui uno. Por lo que quisiera saber paso a paso como hacerlo bien.
    54 Soluciones propuestas
    primero que nada di con que programa o caja quieres liberar tu v3 y con eso te puedo ayudar
      Hola amigo antes que nada gracias por responder...el programa con el que he estado trabajando es el p2k..Ahora si tu propones otro no se.??
      Saludos..
        Halooooooo,,nadie por aqui....
          Hola, ya usaste la busqueda?
          Depende de que modelo de V3 tenes, fijate en la etiqueta bajo la bateria (la blanca donde esta el IMEI) alli aparece el modelo, eso para empezar y luego debes apagarlo y encenderlo en modo flash apretando * + # y la tecla de encendido por unos segundos hasta que encienda, te va a mostrar la pantalla en negro y te va a decir la version de boot loader y la version de software algo asi:
          Boot loader
          00.00
          SW Version:
          R00._G_000
          Lo que puse es de muestra lo que interesa es ver que version de boot loader y de software tiene tu telefono, y el modelo exacto, V3 V3x V3i V3r etc; postea eso asi vemos cual es la manera correcta de liberarlo sin que corras muchos risgos, saludos.-
            la informacion de telefono es
            Boot Loader
            08.26
            Sw version:
            R374_G_0E.42.17R
            Este flash no es el original, yo lo flashe ayer y es muy bueno pero aún no me meto a desbloquearlo.
            El flash original es
            R374_G_0E.42.0
              OK lo importante es que tenes el boot loader 08.26 lo que hay que hacer para poder desbloquearlo es bajarle el boot loader a la version 07.D0.
              Para bajar la version de boot loader le tenes que flashear el archivo que te deje adjunto bl_826-828_to_07d0_for_V3.shx.
              Para mi la forma mas facil de hacerlo es con el Moto Unlocker 2005 que tambien te lo dejo adjunto; una vez que tenes el boot loader flasheado, el 07.D0 haces esto:
              1) Inicias el Moto Unlocker 2005 (final.exe)
              2) Conectas el cable usb al equipo
              3) Encendes el equipo en modo flash, esto se hace apretando las teclas * + # + tecla de encendido simultaneamente por unos segundos, no te asustes porque no va a mostrar nada en modo flash, es por la version de boot loader, deja abierto el RSD Lite o algun programa que te detecte el equipo en modo flash asi te das cuenta si esta en modo flash o no.
              4) Presiona el boton "Connect phone in flash mode"
              5) Decile que si a la ventana de confirmacion que aparece.
              5) El programa empieza el desbloqueo dira algo como Perfoming ... (no lo recuerdo bien)
              6) Aparecera "Done!" OJO! Esperar NO desconectar ni tocar el telefono
              Si se reinicia el telefono, esperar a que este complete el reinicio completo y recien ahi desconectarlo, si no se reinicia, esperar aproximadamente unos 30 a 40 segundos para realizar la desconexion.
              Aqui te dejo un post donde se habia comentado el tema:
              www.yoreparo.com/foros/celulares/155287.html
              Lee las instrucciones antes de hacer algo entendelas hace un backup de tu equipo y recien empeza con el proceso. Recorda que la bateria debe estar al 100% cargada.
              No te olvides de valorar.
              Saludos!
              wink
                Hola.
                La informacion despues del flash me quedó asi
                Boot loader
                07.D0
                SW Version:
                R374_G_0E.42.17R
                Lo de abajo es la info..que me dio el programa PDS
                "Filename: bl_826-828_to_07d0_for_V3.shx
                Creation Date: 03/30/2007 03:14:20
                File size: 441952
                RAM DL Version: v0x002526
                Bootloader Version: -------------
                Platform: GSM Neptune LTE
                HAB Type: Signed Production
                Si esto está bn continuare con el sgte. paso espero tu respuesta....
                  Si! Esta perfecto ahora te toca hacer la liberacion tal como te lo explique arriba con el Moto Unlocker 2005 (final.exe) segui los pasos tal cual estan ahi que no vas a tener problemas en menos de 1 minuto tendras tu V3 libre como un pajarito.. tongue smile
                  Saludos!
                    mira amigo tenes el p2k?...bueno si lo tenes y con los drivers bien instalados....haces esto..p2k 3.7 enchufas el cel prendido elegis modelo v3 razar,..le das dojob..el soft solo te lo pone en modo flash...ahi trabaja el soft..si el boot era 8.26..el soft solo te lo baja a 7.0...si ya esta en 7.0 te lo libera directamente...cuando trabaja el soft te sale despues n cartelito...que te dice que remuebas el cable saques la bateria luego coloques la bata y lo enchufes y lo prendas al cel despues de dos segundos le daqs en ok y listo...cel liberado..saludos SOLUCCEL BY CANOGIA
                      Hola amigo, mira hice al pie de la letra lo que me indicaste sin embargo ninguno de los programas respondio a lo que se supone que hace.
                      El unlocker 2005 despues de intentarlo dos veces…
                      RFone found :-)
                      Connected SUCKesfully, performing cumming teeth smile
                      Done :-)
                      Y lo único que hizo inmediatamente fue en las dos ocaciones apagar el celular, lo dejè asi y conectado por largo rato para ver si le faltaba tiempo para algun proceso paro no paso nada.
                      En este otro el p2k Easy Tool v3.7, sencillamente no hizo nada
                      que opinas no se que mas se pueda hacer...
                        Y has probado de meterle otra sim de otro proveedor ya? A mi entender con la primera operacion que realizaste con el Moto Unlocker 2005 ya esta liberado; por eso es que te decia que si no lo reinicia esperes unos 30 segundos para desconectarlo, cierras el programa lo sacas y listo le pones otra sim de otro proveedor y tiene que estar desbloqueado, he desbloqueado muchos V3 de esta manera y nunca me ha fallado.
                        Saludos!
                          Sip ya lo he echo y me sale esto Ingrese codigo subsidy
                            Lo intente de nuevo con P2K Easy Tool v4.1 y me arroja
                            ERROR: Receiving READY
                            ERROR:Send loader failed (2)
                            Aqui envio una Impresion de pantalla
                              Es raro porque realmente a mi nunca me ha fallado ningun desbloqueo a V3 haciendolo de esta forma, bajando al boot 07.D0 y luego con el moto unlocker 2005 haciendo el unlock, la semana pasada lo hice a un V3 Black.
                              Lo unico que yo siempre utilizo la version de sw 15r no la 17r me agrada mas, no creo que tenga algo que ver pero por ahi es un dato a tener en cuenta, porque te vuelvo a repetir es raro ya que no me ha fallado nunca, quizas hay algo que no se esta haciendo bien, el unlock lo tienes que hacer sin la sim puesta, quizas pueda ser eso tambien.
                              Segun el log que te dio el moto unlocker el equipo estaria desbloqueado no se porque no lo libera.
                              Luego por el P2K Easy Tool no uses la version 4.1 ni la 5.3 a mi me han dado dolores de cabeza en vez de soluciones, usa la 3.9 o podes probar tambien con la 3.7.
                              Aqui te dejo un link hacia un tutorial de como liberar con el P2K Easy Tool la mayoria de los motorolas.
                              http://www.v525.com/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=50110&forum=9
                              Suerte y espero lo puedas liberar pronto!
                                ¡Eureka! Salió todo bien era mas sensillo de lo que esperaba con el P2K Easy Tool 3.7.
                                No entiendo nada habia usado este programa antes y no me habia dado resultado y ahora dsbloque dos motorola v3 de una patada, ya que tenia dos equipos. Lo hice con uno con un poco de temor y resulto al menos decia unlocked al final......segui todos los pasos como uds me lo indicaron pero nada.... y de ponto ahi estaba ningun error..use esta indicacion..con el link que me diste y eso era todo
                                Liberar V3 con P2K Easy Tools 3.7 o 3.9 para Bootloader 8.26, 8.23, 07.D0, 07.E0.
                                Pasos:
                                1- Descomprimes el programa.
                                2- Lo abres, y vas a la pestaña que dice locks como esta abajo.
                                3- Una ves en la pestaña buscas tu movil en este caso v3 Razr
                                4- Seleccionas la opcion Unlock Sp
                                5- Le das Do Selected job
                                6- Sigues los pasos de la PC
                                Cuando te dice que apretes ok, tienes que:
                                - Desconectar el celu de la pc
                                - Prenderlo
                                - Conectarlo
                                - Esperar 3 - 5 segundos
                                - Darle ok
                                Si tenes un boot 8.26 se repite este paso... 2 veces porque primero hace el donwgrade..
                                Este metodo no es peligroso, pero de mas esta decirles que deben tener la bateria cargada a full y los backups correspondientes...
                                Bueno no me queda mas que agradecerles atodos los que participaron en dar solucion a mi consulta agradesco a
                                okedaleon,canogia y en especial a pablor1977,quien aporto desde el principio con la solucion aunque no llegaba al fin se hizo posible, cumplen una gran labor al colaborar con lo suyo.
                                Adios y saludo
                                PD. el boot loader es mas hackeable dicen se puede bolver a uno mas seguro ????
                                  Bueno me alegro hernaldor que la ayuda que te dimos te haya servido, solo queda que valores las respuestas como debe ser wink
                                  Por el tema del boot loader el tener el 07.D0 te deja mas libertad para poder flashearlo, yo personalmente vuelvo a ponerles el 08.26 por las dudas, mas si el equipo originalmente venia con esa version de boot. Y el tema con las versiones 08.23 y 08.26 es que son problematicas para poder flashear correctamente el equipo, por eso una vez que termino el trabajo con el equipo, recien ahi lo dejo con esos boots, si es que vinieron con ellos, sino le puedes dejar tranquilamente el 07.D0.
                                  Saludos!
                                    Entonces como puedo rstaurarlo a la version original.....y otra pregunta el video slo graba 1.5 minutos eso se puede aumentar??he leido en algunos foros que se puede dejar grabando ilimitadamente es eso posible???
                                      Para volver a la version original del boot loader, la 08.26 que es la que vos tenias haces el mismo proceso que hiciste para hacer el downgrade al 07.d0 flasheandolo; dejo adjunto el archivo.
                                      El tiempo de filmacion en un V3 no puede superar los 1:30 minutos, por una cuestion de espacio, recorda que tiene 10MB de memoria total, por lo que mucho no va a poder guardar. A mi me ha pasado que varia entre 1:10 y 1:30 raras veces han quedado con 1:30 generalmente 1:25 es lo maximo y en MP4.
                                      La flash que posee tu equipo, la 17r ya viene con las seems modificadas para esto, incluso creo que hasta filma en Mp4.
                                      Saludos!
                                        Bueno pablo una vez mas gracias lo restaure a la version anterior no puedo valorarte como solucion de nuevo pero entre nos..ya sabes que lo hice,
                                        Talvez en el futuro te vuelva a molestar
                                        Saludos Amigo..
                                          De nada siempre que pueda ayudar con gusto, ya que a mi me han ayudado siempre en este excelente foro y bueno para eso esta, saludos! wink
                                            bueno amigo para eso estan los foros...y me alegro que lo ayas podido hacer....saludos canogia
                                              Bueno canogia, es la primera vez que me meto en estos foros y la verdad no tenia claro como funcionaban, ya ahora me quedó claro y el grado de compromiso que se adquiere al participar en las soluciones.
                                              Como dije antes muy agradecido.
                                              Hernaldo
                                                Estimado Pablor1977 necesitaria q por favor me orientes mi cel es legal liberado y yo le quiero poner 1 soft para q filme y mejorarlo en sms recepciones yo quisiera hacerlo sin modificar la liberacion espero tu respuesta , Saludoss
                                                Arimuni
                                                  Primero debes apender lo mas importante de todo: hacer backup de tu cel
                                                  Una vez que eso esta, podes empezar a experimentar.
                                                  Para que tu V3 filme y no te bloquee nuevamente el equipo debes flashearlo con una flash o monsterpack o reflash que no este bloqueada, aparece en las descipciones de las flashes generalmente.
                                                  La version mas estable rapida y que mejor resultado me da en los V3, silver o black ya que son lo mismo, es la 15r.
                                                  En mi unidad virtual tenes todo lo que necesitas y te dejo algunos foros ademas de este claro esta, para que consultes sobre flasheo, backup y esas cosas que ya se han hablado muchisisisimo y sobre todo en un modelo viejito ya como el V3. Saludos!
                                                  http://pablor1977.4shared.com/
                                                  http://www.modmymoto.com/espanol
                                                  http://www.clubmotorola.com.ar/
                                                  http://www.comunidadmotorola.net/
                                                  http://www.hackthev3.com/ (inglés)
                                                    Q tal, se q sos kapo en esto de cambiar soft y asi bien me dejaste mucha info la cual agradezco pero los chismes en foros son bastantes matetosos por favor tu me podras dar una mano y orientar desde el backup hasta terminar con la milonga de flasheo ya me baje todos tus programas nececito saber como se hace todo si es con el chip colocado si se enciende en boot si se cambia el booleader antes de poner el soft o el mismo soft ya lo incluye ya se q el backup lo hago con fullbackup , pero como, se q para poner boot y soft es con rsd lite 3.7 o 2.7 pero como y despues de todo si sale todo bien esta la parte de configurar el celu como idimas y sms navegador essimple poray para vos q tenes experiencia , pero yo me confundo y mas si sigo con tantos foros,te agradezco mucho la ayuda q me puedas brindar, no t puedo valorar no figura la tildes despues veo como, saludos
                                                    arimuni.
                                                      Estimado Pablor 1977, la verdad q sos bastante kapo en este tema parece facil pero hasta q lo haga el temor sobre pasa todo, yo t podre molestar con 1 tutorial de como realizar todo paso x paso desde el backup , flasear y el final como configurar el celu desde idiomas , sms y demas , ya baje todos los programas pero 1 tiene virus dll es p2k 39 pero el 5 esta bien espero q sirva xq vos decis q es mejor el 3.9 bueno pero este seria para desbloquear en el caso q se bloqueara, desde ya muchas grascias, saludos.
                                                      ARIMUNI,R.d.MATADEROS
                                                        Ya te conteste en privado saludos.-
                                                          hola necesito que me ayuden como hacer paso a paso para que mi v3 filme, por favor. gracias y contesten a [email protected] [/size:99a2913b93]
                                                            Hola Amigos:
                                                            pablor1977 evidentemente la tenes muy clara, ¿seria mucho pedirte que me envies tambien el tutorial que le mandaste a arimuni, desde ya te agradezco un monton, ademas queria preguntar como procedo en el caso de que tener el boot 07.E0. Los datos de mi v3 son los siguientes:
                                                            Motorola modelo V3(G1.8/1.9)
                                                            SW version: R374_G_0E_40.6 4R
                                                            Muchisimas gracias a quienes colaboren.
                                                              Hola Amigos:
                                                              pablor1977 evidentemente la tenes muy clara, ¿seria mucho pedirte que me envies tambien el tutorial que le mandaste a arimuni?, desde ya te agradezco un monton, ademas queria preguntar como procedo en el caso de que tener el boot 07.E0. Los datos de mi v3 son los siguientes:
        intente hacer el siguiente procedimiento: "encenderlo en modo flash apretando * + # y la tecla de encendido por unos segundos hasta que encienda"
        y solo me sale un especie de logo de motorola y en la parte de abajo dice: BOOTLOADER USB INIT
        si me pueden ayudar se lo agradecere
        que mal Triste no me sirvio ninguno de los procedimientos siempre me aparece
        Connecting to phone ...
        Switching to P2K mode ...
        Connected to: 'Motorola Test Interface'
        Switching to flash mode ...
        Connected to: 'Motorola Flash'
        Connected OK
        Bootloader version: 07E0
        Sending loader to phone ...
        ERROR: Sending second loader (2)
        ERROR: Send loader failed (1)
        mira socio si aun no has desbloqueado el cell, con el P2k Easytool 3.7
        lo abres conectas el telefono y le das la ubicacion de los driver, cuando este instalado buscas la pestaña Lock y ahi selecionas el modelo, luego marcas donde dice Unlock y le das do select job luego te lo pasa a modo flash, ahi cuando terminas de instalar los driver vuelves a darle do select job te lo pasa nuevamente a modo flash y te dice sending bootloader y luego al final Unlock OK y despues te saca el cartelito de que remuevas el cable, y luego que lo conectes y le das OK despues de haber pasado 5 segundos, espero que si no lo has hecho esto te resulte.
        Socio tengo un cell V3 que estaba bloqueado, lo desbloquie todo bien con el P2Keasy tool, y pincho en talla, luego le fui a pasar un flash y le estaba haciendo un backup con el FlashBackup 3.0, y este al parecer estaba escribiendo datos, y se me bloqueo la maquina y se reinicio y el cell esta como inconciente, tu le conectas la bateria y se prende solo y entra en modo flash, todos los programas lo reconocen, el RSDlite, el smartmoto, el mismo Flash Backup, pero cuando le paso cualquier flash que he descargado de INternet, empieza y luego me dice que fallo, le pase el monsterpack que es Delago Ferrari, el de Night Fall, y una pila mas ahi y nada incluso uno que me hizo el Flash Backup y nada, asi estan las cosas.
        Bueno si tuvieras alguna idea que me pudiera ayudar
        Salu2 Meydel
        Que tal, amigo, mira, creo que lo que te sucedio, es que en el accidente, que tuviste con tu cel, rompiste la zonz de seguridad, del micro, eso se soluciona si tenes acceso o alguien te presta una smart-clip, es una caja de desbloqueo y serviciop , con la que puedes reparar el pds de tu equipo, lamentablemente es una herramienta que no todo el mundo puede conseguir, pero yo no he podido arreglar de otra manera ese problema, tal vez algunos de los compañeros del foro, tenga otra solucion mas facil, que la postee, asi aprendemos todos, suerte
        Me podrian ayudar por favor estoy deseperado por liberar dos v 3 que tengo uno tien el boot loader 07.EO y con el p2k hace todo lo que dicen pero al final cuando lo desconecto, lo prendo y le doy OK me da un error, que no se conecta o algo haci... que puedo hacer.
        El otro tiene el boot loader 0A.30 ese no se cono hacerlo.
        Por favor ayudenme mi correo es [email protected]
        mira mi pana.. el que tiene la rsa dañanada!! hay una forma de liberar yo libere el mio aunque no pude meterle la flash pq la version q tengo es boot 0a.25 o algo asi.. habia q hascerle un dontgrade a 0a.30 y no se cm hacerlo y lo ttube q mandar a reparar!"! pero te digo busca en youtube cm hacer test point en v3 y te sale.. eso libera el rsa!! suerte!! ( tines q destapatar el tlf.. t colocarle un puente con un cablesito) espero te ayude en algo Feliz salu2
        hola, alguen me podria desir por favor, donde puedo hacer un curso de reparacion de celulares en argentina?? o alguna recomendacion?? desde ya muchisimas gracias espero su ayuda wink
        HOLA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PARA DESBLOQUEAR MI CEL
        LA INFORMACION DEL BOOT ES ESTA
        boot loader
        0A.52
        SW VERSION:
        R3443U2_G_0E.C
        0.17R
        OK TO PROGRAM CONNECT USB
        DATA CABLE
        el modelo es:
        EUR 11/01/07
        V3(G8/9/18/19)
        model 610214613332
        usen estas herramientas que baje , a mi me sirvio en menos de 30sec ya se tiene un v3 libre
        http://rapidshare.com/files/93859093/MotorolaV3_Razr__UNLOCK_.rar.html
        Nuevamente pido ayuda, nececesito que alguien me de solucion al mi V3, le estaba haciendo un Flash Bakup y se me bloqueo la maquina y reinicio, luego cuando trate de encender el telefono desde que le conecto la bateria ya se enciende el teclado y no sale nada en pantalla, y cuando lo conecto a la PC, pues esta lo reconoce como si estuviera entrando en modo flash, (s-neptune) asi me lo reconoce el RSD-lite, y cuando le trato de pasar algun flash empieza y luego me dice Fail, necesito ayuda porfa......
        Saludos desde Cuba
        hola buenas yo tengo un v3 y no puedo hacer que el programa para hacerle el backup me lo reconosca la maquina si me lo reconoce porque puedo utilizar el programa que trae el motorola phone tools no he podido hacer nada alguien que me ayude por favor
        Saludos desde Cuba
        viejo bajate las herramientas que puse, ahi esta la utilidad que te sirve para poner el boot loader, puede que con esa aplicacion podas arreglar tu celular.
        saludos desde el salvador centroamerica
        creo que la mejor forma de desbloquear el v3 con esa version de boot loader es utilizando las cajas de desbloqueos, pero el inconveniente es que las cajas de desbloqueos tienen un precio elevado........
        Yo tengo la caja de motorola MOTOROCKER que es exelente con casi todos los motorolas no solo v3, es completa y te permite bajasr los flashers necesarios para cada cosa. Es muy chula prueben y veran es sencillo..........
        bueno alguien puede ayudarme a desbloquerear este cel, ya hice el primer paso q es apretar las teclas * + # + On y me sale la informacion siguiente:
        boot loader
        0A.52
        SW VERSION:
        R3443U2_G_0E.C
        0.17R
        luego de instalar una serie de drivers q me pide RSD Lite 2.7
        y al abrir dicha herramienta con el cel conectado me saLE esto:
        Model / Port No /Port Type / IME/ESN / STATUS
        Motorola Phone V3r 1 USB 352509010342248 connected
        mi pregunta ahora es la siguiente puedo usar este archivo
        bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.V2.shx
        para bajar la version de mi bootloader
        o existe alguno en especial para cambiar de 0A.52 o
        hacerle downgrade a 0A.30 para luego usar motorola_unlocker.exe y finalmente
        desbloquear mi cel.
        Socio descargue las herramientas que publicaste pero con cual exactamente puedo arreglar mi V3, te lo voy a agradecer
        Salu2
        Hola amigos, ante todo les agradesco un millon de veces por sus ayudas. Tengo un problema a la hora de desbloquear mi V3, que quizas les interese a todos. Primero que todo tengo una version de Boot loader de 8.26, el problema ocurre a la hora de bajarla a la 7 D0, para esto utilizo el scotty2(Downgrade). Sigo todos los pasos, pongo el movil en modo de flash, ejecuto el scotty 2, me aparece una pantalla en Dos, que dice waiting for phone...conecto el telefono, y esta pantalla comienza a realizar una seerie de operaciones(hace como un backup., y restart algo despues)..al final sale waiting for driver to disconected....Done!!!..se reinicia el telefono y se queda en negro, se vuelve a reiniciar y sale una pantalla blanca y despues otra negra y se queda ahi, me aparece de en la computadora, la pantallita del scotty con todo lo que hizo, y debajo waiting for phone de nuevo, esas operaciiones me las hace rapidisimo. Deje el movil conectado como 10 minutos, lo desconecte y cuando lo pongo en modo de flash me aparece que sigue en la version 8.26 todavia. Alguien me puede ayudar a resolver este problema????
        muchas gracias
        Cambia de programa para fleshearlo mira el foro " Como hacer un desbloqueo seguro del v3,paso a paso ? " en este mismo portal. es seguro y efectivo..Suerte
        Hola Pablo1977 yo quisiera saber como hago para liberar un V3 Black sin ocasionarle daño alguno con un
        *Boot Loader: 0C.C1
        *SW Version: R3442A_G_0E.42.03R
        no consigo como hacerlo te lo agredeceria la mayor ayuda posible
        aja indiomechudo y como hago ejecuto el P2K y cual es el procedimiento para hacerlo y estas seguro de q con ese puedo...?
        bien seguro como que desbloquee mi v3 con eso, con esas aplicaciones podes desbloquear tu v3 en dos vergazos, Feliz las instrucciones estan en un PDF que se llama "unlockinstructions.pdf" a mi me sirvio y espero que les sirvan a uds.
