Solo faltan 52.357 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se me olvido la contraseña
Hola Amigos. Tengo un problema con el iPhone‎ de mi hija y es que le puso contraseña y ahora no se la acuerda, yo no entiendo mucho de celulares, podrían darme una mano?. GRACIAS !!!
    5 Soluciones propuestas
    amigo no se si esto se pueda con todos los cel. apaga el celular y luego con el apagado oprimes power subir y bajar bolumen todos al mismo tiempo, asta q el celular prenda si sta operacion funciona salen unos parametros, con los botones subir y bajar bolumen escojes el parametro y con power le das ok . entonses deves de escoger el pàrametro reseet el telefono se reseteara conpleto y queda como de fabrica , pero adelantale a tu hija q perdera toda la informacion como fotos mucica y otors como watssap entre otros . espero te ayude esta informacion
      aqui tienes la solucion sigue los pasos y listo pero si te digo que te perdera toda la informacion pero lo importante es que los puedas usar . recuerda valorar las repuestas
        Hola, ya lo restaure instalando el Itunes en la pc. Gracias a todos !!!
          si con la contraseña te refieres al pin de cuatro digitos la unica solucion restaurando a valores de fabrica mediante itunes, pero si te refieres a que no se acuerda de su contraseña de icloud, si no sabe las preguntas secretas que le hicieron a la hora de crear su cuanto o si no tiene acceso al correo que tiene asociado a su cuenta en caso de perdida de contraseña no puede hacer nada, ya perdido el movil y tiene un bonito pisapapeles muy caro
            Si ya resolviste tu problema lo uni o que resta es calificar como solucion y cerrar el tema... Un saludo
