Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lengueta placa base de la camara del movil rota
Hola a [email protected], por favor tengo un problema seme ha roto la lengueta de la camara del movil de la placa base del mismo y ahora no me funciona la camara porque no hace buen contacto,etcc por favor me podrias decir cual seria el metodo o reparación del mismo??? saludos y gracias.
PD. si necesitais fotos haganmelo saber saludos.
    7 Soluciones propuestas
    sip, fotos, modelo, etc
      Gracias!!! por contestar, el modelo exacto es el galaxy grand 2 (G7105) subo fotos, por cierto me da ese error, es más hace unos dias puse el movil de fábrica y nada sigue igual, saludos.
        bueno, en la foto se ve que el flex no está bien calzado en el socket, debe entrar mas; para que entre debes levantar el seguro que está roto, el entra mas de lo que está en la foto y luego bajas el seguro, por lo general aunque esté asi de roto deberia funcionar a menos que su eje esté en las esquinas y el seguro no haga nada de fuerza; en ese caso habria que colocar un papel doblado por el otro lado de los contactos del flex para tratar de hacer presion al flex contra los contactos del socket; mucho cuidado en eso para que no vaya a empeorar el problema
          Gracias!!! lo primero por tu ayuda y darme la solución, pero tengo un problema resulta que antes de contestarme yo me he aventurado a hacerlo por mi cuenta metiendo cartulina pegada justo detras del flex de la camara y creo que me cargado la parte de arriba del conector de la placa al intentar meterlo (es más grueso que lo que me has dicho el papel Triste no he caido en eso en vez de eso le he puesto cartulina Triste creo que me he cargado la camarada y el conector Triste que desastre!!!) de todas formas te voy a dar la solución, lo dicho muchas gracias cuidate saludos.
            lo unico que te queda es buscar un conector y reemplazarlo. saludos
              conector de la placa te refieres¿¿¿ saludos.
                bueno, el conector de la placa está dificil que lo consigas, eso sale de otro celular igual y tendrias que sacarlo con MUCHO CUIDADO; a menos que puedas hacer la cirugia de puentear del flex al conector, de verdad que hay tener microscopio, pulso de cirujano y paciencia de chino, pero obviamente si se puede, saludos
