Tienda | Foros | Blogs | EN |
moto ge
hola el defecto de mi celu es q cuando llamo se me pone la pantalla oscura pero cuando finaliza la llamanda vuelve en su estado narmal el modelo es moto ge xt1032 q puede ser
4 Soluciones propuestas
eso es normal; eso es el sensor de proximidad para que no se activen botones cuando acercas el celular a la cara; prueba llamar sin acercarte el celular y no deberia suceder eso
amigo eso es un sensor que evita que con tu rostro cortes la llamada o apretes los numero es normal lo puedes desactivar si quieres. pero no te lo recomiendo suerte
hola segui con la recomendaciones de ustede marque el *151 llaman y se pone orcura pero no lo tengo serca de la cara y cuando finanliza la llamanda vuelve a estado norma
SI te sucede eso es problema del sensor de proximidad sucede en varios celulares que se ensucia o podría suceder que le falte una lamina o un aislante entre el sensor y el teléfono el celular te esta reconociendo como si hubiera algo cerca (por suciedad u otra causa) y por eso te bloquea o podría ser que este en mal estado y necesitara cambio. lo primero que debes hacer es abril celular limpiar con cuidado solo el frente del sensor sin rallarlo solo con alcohol isopropilico limpiarla el espacio donde va por la parte de adentro osea la parte por la cual medirá la proximidad al exterior
