Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Se puede colocar a un smartphone un táctil usado?
Verán, tengo dos teléfonos exactamente iguales (misma marca y modelo), y quiero cambiarle el táctil de uno al otro (uno está dañado y el otro no). En fin, los destapé pero estos teléfonos traen el táctil "pegado" a la pantalla; es decir, no son de esos en donde la LCD sale "como si nada", no; hay que aplicarles calor.
La cuestión es, ¿cuando yo despegue el táctil de uno de ellos, no se le irá la pega? Digo porque, cuando se adquiere un táctil nuevo, estos vienen con una pega, de manera que al despegarlo, no sé si pierda esa pega, y ya no se pueda volver a pegar en otra LCD.
¿Me podrían ayudar?
Les agradezco de antemano la ayuda que me puedan prestar.
Saludos cordiales.
Smartphone.
3 Soluciones propuestas
¿Me podrían ayudar?
Saludos cordiales.
Smartphone.
Hola amigo, ayudaría más para responderte con certeza si hubieras puesto la marca y modelo del celular, pues si bien todos se puede cambiar solamente el tactil, algunos modelos requieren mucha práctica y cuidado en el manejo del celular para retirarlo.
Por decirte un ejemplo : El samsung S4, cuando se rompe el táctil, por más que el display haya quedado sana, en la mayoría de tiendas de repuestos te venden el módulo completo (display + tactil), ya pegados.
Pero, aún así, es posible despegar el táctil roto, usando una pistola de calor, y unas "Uñas" especiales (parecidas a las "puas" plásticas para tocar la guitarra), pero es un trabajo que requiere saber hacerlo, y haberlo acho antes, pues de lo contrario terminas dañando el táctil y el display.
Luego, teniendo el repuesto sano, se lo pega con gel UV, o sino, con cinta bi-faz (la que lleva adherencia de los 2 lados).
Pero para retirar el táctil (siguiendo con el ejemplo del S4), y que al sacarlo quede intacto, para volverlo a usar, ya requiere herramientas complejas y costosas ....
Por eso indicame la marca y modelo del celular y te digo si es eso posible.
Comenta resultados.
Saludos !!
Ah ok entiendo. Muchas gracias por responderme..
Te hablo de un teléfono venezolano, el Huawei UM 840 (Evolucion 1)...
Si, a ese le podés cambiar tranquilamente el táctil.
Primero te conviene desarmar el celu, y retirarle el display ... una vez que tengas el frente, que trae el táctil, lo despegás , teniendo mucho cuidado que el que vas a usar para el otro celu.
Te recomiendo que primero lo hagas con el que tiene el táctil malo, así si se rompe no pasa nada, y le vas agarrando la vuelta a cómo se lo retira.
Lo más posible que el pegamento del táctil quede pegado la mitad en el tactil, y la otra mitad en la carcaza, así que vas a tener que conseguir cinta bi-faz (o doble faz, no sé como la llaman allá, pero es la que trae pegamento por abajo, y por arriba tiene una telita, y al sacarla también tiene pegamento), la cortás finita, y se la pegás bien al táctil.
La cinta esd masomenos así (puede variar el color y tamaño, pero es para que te des idea de cuál hablo :
Después cuando apoyes el táctil en la carcaza, se va a pegar el otro lado de la cinta.
Comenta resultados.
Saludos !!
