Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se Puede Flashear Un Celular Si No Lo Reconoce Mi Pc?
Hola, Tengo un Galaxy Ace al que se le instalo un juego y despues de eso se empezo a reiniciar (Bootloop)
Ya eh flasheado varios telefonos, pero como flasheo este si no lo reconoce mi PC?
Intente Hacer un Hard Reset pero no responde, es como si el telefono ignorara que presiono los botones, solo se queda reiniciandose y no entra al Android.
Intente ponerlo en Recovery para ver si lo reconocia la Pc y paso lo mismo que con el Hard Reset, ya instale Drivers y no
Si tuvieran alguna solucion se los agradeceria.
    7 Soluciones propuestas
    No existe otra manera de flashear un celular si no es por puerto usb si ya reinstalastes los driver del celular y no te lo reconoce estaría dañado el puerto usb del celular o de la pc. comentanos como te fue.
      Pero cuando lo conecto si me carga el telefono, tiene que iniciar el Android para que lo reconozca la PC?
        Datos y Carga son cosas muy diferentes puede estar bien la carga pero los datos pueden estar averiado.
        Como puedes ver en la imagen tienes dos Modelos Diferentes de 4 Pines y 5 Pines
        Pin 1= VCC
        Pin 5= GND
        Estos dos son de carga.
        Pin 2=Data -
        Pin 3=Data +
        Estos dos son de Datos.
          Muchas gracias revisare con otros cables y pc
            buenas amigo... ve hasta el teclado de marcacion y marca *#0808# y seleccionas la opcion de MTP + ADB oprimes ok y listo lo reconoce la pc..avisanos si te sirve la solucion
              Hola como estás, se puede flashear un telefono sin pc SI , la APK movile odin propermite realizar el cambio de rom desde el telefono , en internet la podes eencontrar gratis y si no comprarla en play store , luego descargas la rom adecuada para tu telefono , es un archivo tar md 5 abres desde tu telefono el odin pro y le das flash el unico inconveniente que el telefono si o si debe ser root , saludos.
                Gracias de todas formas pero el telefono esta en bootloop y no puedo instalar ni una apk ni marcar porque no entra al Android (SO)
