Tienda | Foros | Blogs | EN |
por flasear rom no valida
O rotear el movil te cubre eso la garantia es que tengo un problema voy a llevar el.movil esta semana a tienda porque no me enciende meti una rom del movil zte blade l3 de miui y no me enciende ni me carga quisiera que alguien que sepa me respondiese si ese fallo me lo cubriria mi garantia tengo dos años pero ahora no me carga ni enciende el tlf x eso lo voy a llevar o xk puede ser que no encienda puede ser porque esa rom no es original y solo necesita la original para que funcione gracias espero respuesta me urge la informacion
6 Soluciones propuestas
Buenas tardes si te validan la garantia llevalo y dile que asi se quedo despues de un reinicio. Si no lo validan pues deves de buscar un software de la pagina oficial para que le cargues el so original
eso dire pero no me enciende el movil valdra igual decir k se me apago y no me encendio mas ? gracias x la respuesta el mvl lo tengo dos años de garantia me daba fallo ya anteriormente jugaba y se desconectaba solo el cargador del movil desaparecia la luz de cargar dire eso tmb si digo eso funcionara espero respuesta gracias
Si dile eso tambien serviria .pero por lo que comentas es que el ic de power esta dañado
y eso me lo cubre mi garantia espero respuesta gracias
Tal vez pero eso no comentes si no pensaran que ya lo an abierto
gracias ya lo deje ayer en tienda solo dije que no me encendia lo comprobaron y hay esta dentron de 1 mes lo recojo espero que todo listo y funcionando me lo den jeje grax x todo
