Tienda | Foros | Blogs | EN
lgprolite se queda en logo de telcel
tengo un lg pro lite el cual se queda congelado en el logo de telcel al querer entrar al modo para resetearlo de fabrica me sale un logo de android con un engrane y como si estuviera descargando algo se apaga y vueklve a encender y se queda en el logo, tratarlo de regresar a configuraciones de fabrica es lko unico que eh realizado ojala me pudieran ayudar
11 Soluciones propuestas
Hola espero te sirva un saludo cordial ok. amigo mañana tengo un dia liado pero vere los videos haber que se puede hacer.
Te vamos a asistir cuando valores tus consultas previas.
Desde el celular se me complica un poco las valoro sin falta cuando valla a un café internet, de ante mano gracias por la ayuda
Este celular no tenía el modo depuración activando si intento instalarle el firmware de nuevo va a quedar muerto o me equivoco? Abra alguna otra forma de entrar con los botones físicos?
lo lleve con un tecnico pero me lo dejo sin que abriera la camara trasera me dice que este fallo es normal despues de actualizar es cierto?
Hola amigo no ese tecnico queria salir del paso un buen tecnico lo debe dejar con todas sus funciones operativas lo estudiare un saludo cordial ok. amigo
Hola busca este video ok.
Hola mi amigo no encuentro el video
Amigo ya pude solucionarlo el problema volvió a salir después de que lo lleve al técnico, el detalle de la cámara fue porque el instaló la rom de un Lg d680 cuando mi equipo es el d685 baje la rom con el programa original firmware Lg el cual con el Modelo y número de imei te baja el firmware y listo quedo al 100 cámara trasera volumen bien gracias por la ayuda
P.d. En otra pregunta me comentaste que con Windows 7 64 bits no se podía descargar la firmware mi máquina lo tiene y lo realizó sin problemas.
Hola me alegro y sobre todo que compartas la solución eso ley que para instalar ROM se necesitaba un CPU de 32 bits por eso no hay que creer todo lo que se lee mis mas sinceras felicitaciones un saludo cordial ok.
de la teoría a la practica va un mundo
mira ami me funciono esta solucion definiva cuando se quedo en el logo tarde dias buscando como resolverlo y lo mas efectivo comprar um martillio por ebay cuando llego a mi casa el martillo DESTRUI EL CELULAR CON EL JAJAJAJAJ
