Solo faltan 55.644 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
app el Android para cifrar archivos
Hola que se puede poner contraseña y que oculte vídeos y fotos es urgente
    Hola, hay una plicación con la cual puedes poner contraseña a carpetas y/o archivos.
    La misma es FileLocker
    Lo único es que está en ingles, pero es muy intuitiva.
    Es una de las tantas que hay para poner contraseñas, pero también hay otra forma, y es de forma manual :
    Con algún explorador de carpetas como "Es Explorer" (por ejemplo), a la carpeta que quieres que no aparezca en la galería, la renombras con un punto delante, por ejemplo = .carpeta y listo, ya no aparece en la galería.
    Luego para acceder a los archivos o carpetas que hayas ocultado, recuerda activar la opción que permite mostrar archivos ocultos en el gestor de archivos que utilices.
    Comenta resultados.
    Saludos !!
