Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como hacer antena mejorada base celular
tengo una base celular en una finca y hay que estar cazando la señal para poder hacer llamadas, el caso es que he visto natenas que parecen de tv pero que les ponen a las bases celulares y esto mejora la recepsion de señal. alguien me puede decir como la puedo hacer
    12 Soluciones propuestas
    yo te puedo ayudar pero necesito saber en que frecuencia trabaja , o el modelo de aparato que tenes
      es una base tecom
      (Invalid img)
      Características
      Las principales características de la Base Tecom son:
      * Base fija
      * Potencia: 2 Watts
      * Tipo de unidad: Digital GSM
      * Permite conectar a equipos: PBX, Conmutadores, teléfonos.
      * Permite conexiones de: conmutadores y teléfonos públicos.
      * Batería de respaldo: opcional unidad cuenta con punto para conexión de batería.
      * Indicadores: señal, poder, status, GSM status
      * Antena móvil
      * Frecuencia (Mhz) 850
        para esa frecuencia tengo un esquema pero en papel espera que lo escanee y te lo paso mañana
          ok, gracias
            Disculpa la demora pero tengo el scaner con problemas
            Adjunto dibujo de antena.Esta probada y anda muy bien
              En algunos años de mi vida me dedique a la radio-aficion les dejo una formula muy sencilla para fabricar dipolos direccionales para todo tipo de frecuencias .
              La formula es
              300.000 / Frecuencia (en herz o sea para 850Mhz sera 850.000 )=
              0,35294117647058823529411764705882
              el resultado se lo divide en 2
              a este numero se le resta su 5 porciento , y nuevamente se lo divide en 2
              Este ultimo resultado sera la longitud que tendra cada lado del alambre de cobre Trenzado que se unira al dipolo o a cada polo del cable coaxil , en las puntas del cable de cobre deberan ir unos aislantes y de estas se colgaran dirreccionados a donde este la celda o hacia donde quieran transmitir .
              Pueden ir horizontalmente o en V o invertida.
                gracias men, nunca me ha gustado hacer directamente las cosas, no sin por lo menos antes investigar e instruirme hacerca del por que y para que, de las cosas.
                y es mucho mejor si trae numeros y calculos de esa manera se hace un diseño mas optimo.
                me abriste una gran duda, y curiosidad por averiguar mas de lo que habia investigado, en algun lugar de la internet me baje un programita de antenas yagi para determinar el numero de disco deacuerdo a la frecuencia y otros textos mas, los colocare a disposicion de todos mas adelante, para recaudar comentarios y llegar a conclusiones que en el futuro podra servir a mas colegas.
                  Aca les dejo un pequeño grafico ilustrativo
                  Bajenlo y veanlo con la vista previa de windows Xp
                    doc donde esta, lo necesito y gracias pro tu tiempo
                    y por las respeustas
                      mmm que raro yo tampoco veo el enlace de descarga , pero si trato de editar el post puedo verlo proba en el siguiete enlace o copialo y pegalo en tu navegador .
                      Acordate de estar logueado
                      http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=4000
                        Hola "brumi", disculpa por no entender tu archivo en word, pero me podrías explicar o si tienes fotos de tu antena, lo q pasa q no hay cobertura en mi casa, pero si por partes, lo q quisiera es una antena q envíe ondas a mi cuarto por ejemplo - pero tu explicación no la entiendo. No se q materiales haz usado, en q los pongo o pego, sus medidas en cm. y dime el cable coaxial va conectado al celular o como queda - en q parte de la antena lo conecto? - espero q no te moleste mi pregunta, solo quiero q me ayudes - Saludos
                          porfavor si algien temdra el software del la bace celular tecom es urgente porfavor
                          tengo 8 tecones bloqueados se lo agradesco mi correo es [email protected]
