celular no prende
Hola
par a pedirles el favor de ayudarme con un celular 3310 no prende
este celular duro varios dias apagado con la bateria agotada
gracias
    6 Soluciones propuestas
    Fijate la respuesta que te tirè en la pregunta del 1220....saludos
      hola amigo quiza quisiste decir q tu bateria esta en cero voltios y claro q no va a prender tu celular lo q tienes q hacer es darle un shoc de 12 v a tu bateria .suerte. tongue smile
        Enfadado cuidado no le apliques 12v al celular suerte
          hola expertos en la materia
          soy alexander y abri una pagina de internet y me dicen que en venezuela no se pueden liberar las bandas de los telefonos es decir que al movistar no mle puedo poner un chip de digitel o viceversa porque no se pueden liberar estas bandas dimen si es verdad o es mentira ...gracias
            Hola pana ya probastes con otra bateria a ver?deberia haber sido lo primero que hisistes...bueno yo creo que tu bateria se fue al piso es decir perdio toda su carga y no kiere agarrar carga nueva esto en caso que tratastes de cargarla...hay que revivirla ...con una fuente de poder osea puede ser un cargador o adaptador que tenga un voltaje de 12 o 13 voltios osea que genere ese voltaje tienes que darles tokesitos a los contactos de la pila eso si tienes que colocar negativo de la pila con el negativo de la fuente y positivo de la pila con positivo de la fuente,esto lo puedes identificar con algun multimetro suerte pues
              Yo personalmente cuando tengo problemas tan chungos termino por derivarlo a un SAT. A mi parecer es un tema de revivir batería, normalmente en la etiqueta te menciona el voltaje que has de aplicar. Pero como digo, si la cosa se complica mucho, optaría por una SAT, peero de confianza, no de los chungos, no se de donde eres, pero si fueses de españa, yo siempre acudo a In Out ellos consiguieron repararme un movil que los paquis me petaron. Suerte!!!
