Tienda | Foros | Blogs | EN
Iphone 5s (A1533) No carga bien
Tengo un Iphone 5s el cual el voltaje que sale por el conector de carga varia de 1.5V a 3V y cuando lo pongo a cargar solo llega al 36% y ya no muestra que esta cargando.
Medi los voltajes en el punto de test y en un condesador que se encuentra a lado del conector de la bateria y si mantiene el voltaje en 5V.
Hola, proba con otra batería y sino tendrías que cambiar el pin de carga!
See question in English : Iphone 5s (A1533) Does not load well
