Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de lcd, solo enciende Led rojo y no pasa nada mas
Necesito saber como efectuar reparación a un lcd Panasonic, en la cual al encender remotamente solo enciende el Led rojo, y no tengo nada más ni audio ni video o algún sonido característico de la fuente de poder
gracias
Miguel Angel yañez Latorre
  • hace 2 años
    ELEkTRÓN
    si tenes conocimientos e electronica tenes que testear ue la fuente este entregando el voltaje correspondiente si es asi lo mas seguro es ue sea la placa de video
2 Soluciones propuestas
Primero controlar filtros de fuente y voltajes, el voltaje de stanby, esta, ya que enciende el led rojo. Ahora la placa principal no da la orden de encender. controla fuente. suerte
  • Tengo entendido que un voltage DC.es un pulso que recibe la placa, pero para recibido debe esperar que la fuente funcione bien
  • Bueno revise la fuente efectivamente esta presente el voltaje de stand by, puente de diodos me entrega 313 vdc.filtros en la segunda etapa filtros de 470 micro faras.entrega voltaje oscilatorio entre 44 y 85 vdc,y ahora no enciende ni siquiera el Led, me pueden mandar o vender , circuitos o algunos datos de referencias de componentes o planos, y por último la serie de la placa es tnp4g572
  • Revise filtros, conector f de poder, salida a main, nivel bajo de volt.dolo. En pin 6 y 7, salen 15.8 v....aun no enciende,
Quisiera saber como encuemtro diagrama de fuente poder con los elementos a medir y sus valores
