mi cargador de celular ya no carga
saludos...mi cargador de celular ya no carga mas....pienso que tal vez algun tiron...lo puedo haber roto en algun punto del cable
¿como puedo saber si hay un corte en el cable y como se en que punto puede haber una falla o corte?
gracias
    Hola
    La mayoría de las veces se corta justo a la salida del transformador. Pero casi todos son sellados, la única manera es cortar la tapa con una sierra chica y de ahí poder chequear el cable.
    • hace 1 año
      Avatar de xavier cantero
      O SEA QUE ES MAS JODIDO DE LO QUE PENSE...
    • hace 1 año
      Avatar de Ricardo Ab.
      Puedes enchufar el cargador, meter el tester en el conector y mover el cable por tramos para ver si por una de esas cosas está cortado en un tramo mas accesible. Generalmente se cortan al lado de la entrada al transformador, si es el cable, porque puede ser otra cosa, pero hay que cortar la tapa. Saludos
    • hace 1 año
      probe tocar la punta del tester en el conector .. y la otra en una de las dos punta del cargador pero no marca nada
    • hace 1 año
      Tenes que poner (con el cargador enchufado) una punta del tester en el centro del conector y la otra punta en la parte externa del conector. De esa forma ir moviendo el cable (como para quebrarlo) todo a lo laaaaaaaaaaargo del cable. Si en algún momento el tester marca, esa sería la zona del corte. (escala de 20vc)
