Duda al cargar el celular
Hola tengo un cargador chino innova 3.1  ampere instale ampere una app y me marca 1500ma y 3765volts y cuando llega a 90%de carga me marca 100 ma a que se debe esto pin defectuoso cargador o voltaje de linea inestable
2 Soluciones propuestas
Olividate de la palabra "chino", lo que pasa es que desconoces el funcionamiento de un "cargador" inteligente o smart o turbo. una bateria entre mas descargada este, mas amperaje consume. A medida que esta totalmente cargada disminuye el amperaje y voltaje.Pin = alfiler, indicas un enorme voltaje 3765 volts ni en la red de distribucion existe tal.
El amperaje del dispositivo es 1.5?, se me hace poca la capacida de trabajo.
hay cargadores genericos esa es la categoria de muy buena calida y respuesta, que traen la esc de 5, 9 y 12 volts a la vez
  • Hola mi amigo perfecta tu respuesta solo te queria decir que el voltage es 3.762 debe ser 3.7
Que equipo tenes? Recorda que los repuestos y accesorios originales siempre son la mejor opción para que el equipo tenga un funcionamiento optimo!
  • Samsung j7 neo y tengo un cargador inova 3.1 amp
  • hace 10 meses
    Avatar de Comando anulado
    En mi opinión tenes que comprar un cargador original para Samsung J7 Neo, mas que nada para que no se arruine la batería con un genérico o chino!
