Cargadores de Celular
Cuando se dice que un cargador para celular es de carga rápida, es porque tiene algo más de voltaje que los comunes o mayor amperaje?. De acuerdo a lo que se de electricidad, el voltaje es lo que da presión para el ingreso de corriente en la batería y el amperaje solo da la capacidad de corriente que puede brindar, o sea un cargador para conectar dos o tres celulares necesita un cargador con mayor amperaje y no con mayor voltaje, como suelen decir los que venden estos productos.
Otra pregunta es, si dejo cargando el celular toda la noche, afecta en algo a la batería ya cargada totalmente estando el cargador conectado? Cuando llega a cargarse totalmente la batería, por este solo hecho, deja de cargar sin afectar la batería?
Saludos.-
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola Borda
    Es preferible que tu consulta esté en foro celulares.
    Movida de foro
2 Soluciones propuestas
Hola Borda, Lo tuyo es solo una Duda y No una Reparación,  igualmente me tomo en tiempo para explicarte.
Los Cargadores de Carga Rápida Funcionan en Conjunto con el celular, osea, para que exista "Carga Rápida", el Cargador y celular deben ser compatibles con este Sistema.
Cuando conectas el Celular, se produce una comunicación de "Detección de Compatibilidad" y si son compatibles, se Activa la "Carga Rápida".
Esta carga consiste en aumentar la potencia de carga y se logra aumentando el Voltaje.
Durante una carga Rápida el Voltaje sube hasta 9Volts, la corriente se mantiene constante.
De esta Manera al entregarle Mas potencia se consigue la carga Rápida. Esto también trae aparejado un problemas secundario, que es el calentamiento de la Unidad.
Tu Segunda Pregunta es como "Un Mito" que circula. Aquí pasa algo muy común, si yo u otra persona responde algo, tal vez sale algún amigo tuyo que te dice lo contrario y así nacen estos Mitos.
Te digo que para que te saques esta duda y quedes convencido de la Verdad hay que recurrir a manuales de servicios de cada modelo de celular y Examina por "Tu Mismo"  el circuito de carga!
Si Examinas algún circuito de carga de algún celular Motorola o Samsung o cualquier otro, Deberías ver que la batería posee un sistema de Protección de Voltaje, que se encuentra entre el cargador y la Batería, osea cuando la Batería Alcanza el "Limite de Carga" un Transistor "DESHABILITA" el voltaje que se envía a la batería. Y permanece en Espera hasta que Baje el Voltaje y nuevamente se active.
Esto Indica que No Hay Problema Alguno en dejar el celular cargando Toda la Noche (Su sistema de protección DESACTIVA la alimentación cuando la batería se carga completamente).
Una Cosa para tener en cuenta si sos Reparador, existen Celulares de IMITACION y los identificas facilmente por su Hardware. En estos celulares de Imitacion no es seguro que posean algún circuito de protección para la Desconeccion.
Asi que Mientras Tu Utilices Celulares de marcas reconocidas y Originales, Motorola, Samsung o LG. No debes Preocuparte por dejarlos Conectados Toda la Noche. Esta Precaución es solo para las Imitaciones Chinas.
Si Tienes Dudas acerca  de esto lo mejor es que lo Averigües por ti mismo a través de la interpretación de los manuales de Servicio, si tienes paciencia Revisa los circuitos de Carga. Solo Interpretándolos por ti mismo y con seguridad podrás estar de acuerdo, o no, con mi opinión.
  • hace 2 meses
    Hola panchobonzo
    No soy experto en celulares pero si algo de electrónica.
    Si el cargador sube a 9V, la tensión en la batería aumenta dañando el celular.
    Si la corriente de carga es la misma, no se reducirá el tiempo de carga.
    Por lo que estendiste mal la explicación o quién te lo enseñó o te lo explicó no lo hizo correctamente.
  • hace 2 meses
    panchobonzo
    Hola, No, aquí la tensión Solo esta Dirigida a la Bateria y No al placa, La bateria puede soportar los 9 Volts, pero No la Placa. Por este Motivo existe un sistema de protecion que envia los 9 V solo a la bateria y no a la Placa. Recuerda que debe existir compatibilidad en Hardware para que se activen los 9 V.
    La Corriente es la misma, pero ten en cuenta que es necesario el aumento el voltaje para producir mas potencia. La Corriente no puede aumentar ya que se dañarían los circuitos. Un celular puede soportar subida de tencion, pero No de Amper. Seria una tragedia que se permita mas Amper.
  • hace 2 meses
    La manera de disminuir el tiempo de carga, es aumentando la corriente de carga.
    Si mantienes la corriente, aunque aumente la tensión, no disminuirá el tiempo de carga.
para que se logre la carga rapida  se deben de dar varios factores
1 equipo compatible con carga rapida
2 cargador de carga rapida
al conectar el cargador al equipo el ic detector de voltaje manda la señal al cpu para que este active el proceso de carga rapida,
el thermistor es el encargado de regular la carga de la bateria por medio de una señal ID de voltaje  asi como de la temperatura de la misma. al llegar al tope de carga el thermistor entra en accion bloqueando la carga
al igual que las señales D+, D-  estos activan la carga rapida en algunos modelos como MOTO G4 PLUS si estas señales no estan presentes no tendras carga rapida
3 los voltajes maximos o tenciones que soporta cada ic depende de cada fabricante eso lo vemos en su datasheet
4 si tu equipo es de carga rapida y lo conectas toda la noche al llegar ala carga maxima 100% se para el proceso de carga por eso se les llama telefonos inteligentes
5 si tu equipo no es de carga rapida y lo suministras con un cargador de carga rapida , empesaras dañado los ic detectores de voltaje , thermistores , pmic , y bateria esta ultima empesara a perder carga rapidamente o hasta inflarse
6 en los telefonos existen reguladores LDO asi como convertidores de voltaja DCDC asi como un IC administrador de voltajes
es una breve explicacion para poder darte una mallor explicacion tendrias que entender la lectura de diagramas, señales y voltajes presentes
en resumen: con el modelo de tu equipo y en internet puedes saber si tu equipo es compatible con la carga rapida
salu2
  • hace 2 meses
    Avatar de Borda
    Mi teléfono es un Motorola E(Segunda Generación) 4GLTE, ¿puedes decirme si admite carga rápida?
  • hace 2 meses
    Avatar de lizzard
    no es compatible con la carga rapida al ser considerado como un equipo de gama media
    solo los equipos de gama alta incorporan la carga rapida
