Corte de carga celular
Estimados, me dicen que busque cargadores de celular con corte automatico para prolongar la vida da la bateria, pero tambien me dicen que el que hace el corte de carga es el celular. Como es esta historia?!
Gracias, espero las respuestas ayuden a varios!!
    Hola
    El circuito de control de carga, se ubica en el celular.
    Censa la tensión entrante, y censa nivel de carga de batería.
    Cuando batería tiene nivel de carga adecuado, por mas que el cargador siga conectado, el circuito se abre y no deja que aquella se siga cargando.
    Es así también en tablets, laptops,...
    El cargador no esta comunicado con la batería como para censar cuando esta ya no requiere ser cargada.
    Saludos desde Uruguay
    • Clarisimo!!
      Entonces puedo comprar cualquier cargadar berreta que no me va a dañar la bateria?
    • hace 1 mes
      Avatar de aleferrari.uy
      Solo debes prestar atención si tu equipo requiere (como los iPhone) un tercer pin para identificar cargador. Si tu equipo solo requiere positivo y negativo, si, puede ir con generico.
    • Gracias, un genio!
