Holaa tengo un problemaa con mi celular que no encontré la solución por ningún lado. Es un samsung galaxy a5 2015, y el problema que tiene es que al insertar la sd en mi celu, este me daña los archivos de la tarjeta sd externa , y no es el problema la sd ni los archivos, por que la misma sd con los archivos funciona perfecto en otro celu pero cuando inserto la sd mi celular los daña  y tipo no abre los archivos(música fotos y vídeos) o los abre pero como si estuvieran cortados, lo mismo pasa cuando grabo y saco fotos y lo almaceno en la sd externa al ratito los daña y no los abre. Ya intente restaurándolo, hard reset y por ultimo el flasheo y nada sigue estando el problema. En Internet no aparece nada sobre algun caso similar, Si me podrían ayudar se los agradecería mucho.
Aclaro que los archivos de musica, videos y fotos son de mi pc y NO TIENEN VIRUS! por que cuando paso archivos de la pc a la sd y lo pruebo en otros celulares o dispositivos anda perfecto y los reproduce todos. El tema es que después cuando la inserto en mi celular este los va dañando y tuve que volver a formatear la sd para probar si los volvía a dañar los archivos. Tambien compre otra sd nueva y de buena calidad y pasa lo mismo..
 Y por ultimo Aclaro que fuera de este problema el celular anda perfecto no hay ninguna otra falla!
