Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con boton capasitivo de j7 2016
hola buen dia a todos. quisiera saber que podria ser el problema de un samsung j7 2016 que se preciona solo el boton capasitivo de multitarea cuando lo estoy usando.
desde ya muchas gracias por su ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    Tiene cambiado el modulo? Si esta original proba un hard reset.
    • hace 3 meses
      Avatar de Matías toledo
      es el original. pero le hice hard reset. y igual.
    • hace 3 meses
      Avatar de Marcezx6
      El hard reset con botones o desde el menu?
    • hace 3 meses
      con botones. hay alguna forma de que desactive o elimine el boton ese ?
    • hace 3 meses
      Avatar de Marcezx6
      Matias.hasta el dia de hoy no conoci alguna forma para que no funcione algun boton capasitivo.al contrario por ej si.hay una aplicacion para usar botones virtuales lo probe en j700 y cuando no te funcionan los botones esta aplicacion te salva la vida.....
      Volviendo al tema,la ultima antes de abrir el celu es un flasheo y si no funciona no te queda otra que probar un cambio de flex que te vienen los botones juntos.
    • hace 3 meses
      dale muchas gracias. intentare cambiar el flex que controla los botones. porque probe con otra placa y hace lo mismo. hare la prueba y les aviso como salio todo
    Cambia el modulo tienes problemas del touch
    • hace 3 meses
      Avatar de Marcezx6
      Que tiene que ver el modulo si los botones volver,home,multitarea, viene un flex separado del modulo!!!!!!!hay veces que es mejor llamarse al SILENCIO antes de hablar por hablar.un modulo ea caro para aconsejar que lo cambie......
    • hace 3 meses
      Avatar de jorge vaz
      Tienes razon y equivocarse es humano y no hablo por hablar tengo 11 años entre los celulares me parece no es forma de responder
    • hace 3 meses
      gracias por su ayuda. quisiera saber como podria solucionarlo. el mismo problema me pasa con un samsung j2 prime
    • hace 3 meses
      Avatar de Marcezx6
      No te parece forma de responder?donde te falta el respeto? Donde me equivoco en decirte que respondas bien ya que un cambio de modulo es caro y mas si te aconsejan mal?
      Tendrias que volver a leer y despues como dije antes es mejor llamarse al SILENCIO antes de hablar por hablar....esto es muy facil....si sabes respondes...si no sabes o no estas seguro decis.....creo que PODRIA ser esto o lo otro..y no aconsejar mal
    solucionado. cambie el flex con los botones capacitivos
