Problema con MOTO Q11
Amigos no soy tecnico en celulares pero tengo conocimientos de electronica y algo de informatica, tengo un moto q11 que tiene un problema extraño, estoy en Venezuela, tengo línea DIGITEL, el problema es que coloco mi chip y el telefono funciona más o menos 2 horas luego se queda sin cobertura y donde está el indicador de señal aparece un circulo dividido por la mitad, saco mi chip y meto otro que nunca haya estado en ese telefono lo prendo y funciona bien hasta por dos días y luego pasa lo mismo de la cobertura, vuelvo a cambiar el chip y funciona nuevamente y así sucesivamente, tiene windows mobil vs. 6.1 Que puedo hacer?
    5 Soluciones propuestas
    hola lo mas probable es que tengas problemas en el CI de señal conocido tambien como pa o en CI TX O RX probalemente necesiten un reballing sino es cambio saludos de peru
      Amigo disculpa pero no creo porque cuando se queda sin señal yo le cambio el chip (osea le pongo otra línea) y el telefono agarra señal nuevamente
        Amigo no creo que ese sea el problema porque cuando se me presenta la falla le cambio el chip (osea la línea) y el agarra señal
          bueno yo hablo por la experiencia que tengo al trabajar 5 años en el servicio autorizado de motorola aca en peru el equipo va a cojer linea probablemente este haciendo un falso en cpu del celular hay esa posibilidad dale un calenton al cpu de tu maquina y listo
            aa
