Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema para flasear
Hola a todos. Soy un poco nuevo en la comunidad y tengo un problema. Estoy arreglando un celular NOKIA 7020 el celular tiene la pantalla BLANCA por lo cual le cambie el FLEX pero siguio el problema, Cambie el display y sigue el problema. La que me queda es FLASEAR el celular pero como puedo saber el FIRMWARE que lleva para poder bajar la FLASH? y hacer el FLASHEO si no se ve el celular solo todo blanco..
5 Soluciones propuestas
si quitas la bateria veras la informacion pegado.
por ejemplo el numero imei
pero tambien por ejemplo RM-634
por ejemplo aqui tengo una nokia E5
si quito la bateria veo:
model E5-00.2
RM-634
y mas no necesitas, bajas el firmware rm-634 para el modelo E5
si no ves nada en la pantalla, con eso no pasa nada.
todas las instrucciones te salen en la pantalla de la computadora
gracias por ejemplo el mio dice.
Model: 7020a-2
Type: RM-497
FCC ID : QTKRM-497
CNC ID : 27-7702
Como se la compania que tiene el cel? o la q tenia ja. eso no puedo saberlo? porq el navifirm me da a elegir el firmware con la compania y todo.
Model: 7020a-2
Type: RM-497
FCC ID : QTKRM-497
CNC ID : 27-7702
Como se la compania que tiene el cel? o la q tenia ja. eso no puedo saberlo? porq el navifirm me da a elegir el firmware con la compania y todo.[/quote:83c167eeb1]
tu firmware es RM-497
y el modelo es 7020a-2
que compañia?
pues fijate en la tarjeta sim y si no tienes la tarjeta sim entonces simplemente bajas los firmwares de tu pais.
si uno no anda lo flasheas con el otro.
Muchas gracias ya pude hacerlo. Gracias genios.!
Muchas gracias ya pude hacerlo. Gracias genios.![/quote:2532930d01]
entonces valorar la respuesta como solucionado para que el tema cierre
y me alegro que pudiste hacerlo
