Tienda | Foros | Blogs | EN |
black berry 8520 calienta su bateria
amigos del foro, reciban mis cordiales saludos desde ecuador...les comento que soy tco. reparador de tv. pero tengo un celular black berry curve 8520 de mi uso personal..y el dia de hoy me sorprendio , ya que empezo a calentarse su bateria y se quedo sin carga....por mis conocimientos de electronica se que se genero un corto que permitio calentarse y descargarse al mismo tiempo la bateria,pero enseguida saque la bateria y espere a que se enfriara para luego bolver a armarla en el telefono, le conecte su cargador y bolvio a cojer carga y al momento esta trabajando bien.... mi pregunta es, sera que debo cambiar la bateria?, o sera el el telf.... estoy seguro que con sus esperiencias me pueden orientar, espero sus aportes gracias amigos del foro...
2 Soluciones propuestas
hola,
no mojastes tu cel, o no fue contaminado con algo que hiciera el corto.
por que no revisa con un multimetro los pines de la baterias y los pines del conector de bateria de su cel. quizas por ahi hay algo que este de intermitente ami experiencia de celulares soy tec . de diagnostico de cel y para mi que hay un corto en su conector. y es una falla intermitente
creo que lo mejor que lo habras y mira bien de donde esta conectado la bateria a la tarjeta, limpiala bien y resoldalo todo a la perfeccion, puede ser que algo esta flojo con el resoldado lo sueldas bien todo en su luga.
valora
