(marca??) (AA) (modelo??) se bloquea
Hola colegas.
Tengo problemas con el control remoto de mi aire acondicionado, el problema es que no enciende el aireacondicionado encendido por control remoto y ningun control de temperatura.
El control enciende y se ve en la pantallita la temperatura, la hora y en general toda la pantalla, pero cuando quiero cambiarle la temperatura al aireacondicionado, este no responde, el control se bloquea y debo esperar hasta 5 seg para volver a presionar otra tecla.
Podrian darme una idea que esta pasando?
Saludes
Melvin
Título editado
Falta información fundamental que permita una respuesta valida
indica marca, modelo.
Consulta aquí
    6 Soluciones propuestas
    bueno ahi te va lo primero k debes de aser es ver k es lo k esta mal si el control o el receptor y esto se ase provando en un radio de transistores en la banda de am como por lo 700 kiloherz moviendo el dial del radio asta captar una señal del control k cuando uno oprime una tecla se oye como una ametralladora si logras captar el sonido sin interrupciones el control esta bueno el problema lo tendras en el receptor abra k ver primero checa y vemos ok saludos desde mexico teeth smileteeth smileteeth smile
      Hola y gracias por tu respuesta.
      La verdad ya hice la prueba que me dices y si escucho en el receptor de radio los sonidos como "rafagas de metralla". Es decir al parecer si emite señal infraroja el control, sin embargo no las escucho de inmediato que presiono la tecla, sino aprox. 3 seg despues que la presiono y la otra cosa que queria comentar es que la emision de señal infraroja dura mucho tiempo, aprox. 3 seg tambien y en este lapso de tiempo el control se bloquea, si presiono otra tecla, no sucede ningun cambio en la pantallita del control.
      Dime tus comentarios.
      Melvin
        bueno tendras k abrir el control para aserle una limpieza y esto se ase con una brochita y thiner y ver si una de las baterias no rego liquido y esta sulfatada o sea verde limpiar y provar tambien con acetona o kita esmalte de uñas sirve es solo una pasadita tambien limpia la menbrana delos numeros
          Hola.
          Ya abri el control y realice la limpieza con un liquido limpiaocntactos que venden por aca, pero el problema es el mismo.
          Sera que tenga que cambiar algo dentro del control??
          Saludes
          Melvin
            teeth smile Hola amigo espero que las baterias sean nuevas como primera medida.Otra cosa es saber si no tienes alguna soldadura fria o desoldado algo como el led emisor algún condensador, algun transistor, etc.
            Chequea la parte de la plaqueta donden están las soldaduras que esté todo bien.
            Una de las populares fallas en los controles remotos es que sufren golpes caidas y se mueven los componentes y/o desueldan.
            Un abrazo del olimareño.
              Amigo para una posible solucion de tu control es que probablemente son tus teclas y la tableta esto lo puedes solucionar y hojala te de resultado.
              1.-desarma el control remoto.
              2.-Con un lapiz de carbon sacale punta y ese carbon juntalo en un carton o un papel
              grueso.
              3.-Una vez que juntaste suficiente carbon.
              4.-Con una punta de madera delgada impregna todos los contactos de la tableta asi como los de la base de plastico.
              4.-Y arma de nuevo el control
              Espero que te sirva este truco.
              Saludos.
