Solo faltan 55.523 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto universal como lo programo
tengo un control universal lo quiero programar para un tv continental
    y de que control hablamos?
    Estas configuraciones sirven para todos los CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES, hay que tener en cuenta que los nombres de la tecla FUNC puede cambiar dependiendo de la marca del control remoto, es decir FUNC = CONF o MAGIC, etc, como tambien puede servir para controles que manejan mas de dos dispositivos, ejem: TV, DVD, SAT, RECV, VCR, etc.
    Entrada directa de código:
    1.- Pulsa el botón del dispositivo TV o DVD
    2.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces
    3.- Introducir el código de cuatro dígitos del fabricante
    4.- Si se ha aceptado el código, el led parpadea dos veces.
    Búsqueda de código:
    1.- Encender el aparato que se quiere controlar
    2.- Pulsa el botón del dispositivo TV o DVD en el control remoto.
    3.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces
    4.- Introducir el código 9 9 1, el led parpadea dos veces
    5.- Pulsar el botón de apagado del mando
    6.- Apunta al aparato y pulsa y suelta PROG+ para ir buscando el código. Puede ser necesario hacerlo más de 150 veces hasta encontrar el código
    7.- En el momento que el dispositivo se apague, pulsar una vez FUNC y el led parpadea dos veces.
    Si te pasas de largo, pulsando PROG- vas retrocediendo códigos. Se puede sustituir el botón de apagado por PLAY, por ejemplo para buscar el código de un vídeo.
    Leer el código grabado:
    1.- Pulsa el botón del dispositivo TV DECO o DVD
    3.- Introducir el código 9 9 0, el led parpadea dos veces
    4.- Pulsar 1. Contar el número de veces que parpadea el led (ninguna = cero)
    5.- Pulsar 2 y contar parpadeos
    6.- Pulsar 3 y contar parpadeos
    7.- Pulsar 4 y contar parpadeos
    8.- Ese es el código que hay grabado.
    Interfuncionalidad del volumen:
    Sirve para manejar el volumen de un dispositivo sea cual sea el que hay seleccionado. Por ejemplo, manejar el volumen de la TV aunque se tenga DVD seleccionado.
    1.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces
    2.- Introducir el código 9 9 3, el led parpadea dos veces
    3.- Pulsar el botón del dispositivo que debe manejar el volumen. El led parpadea dos veces.
    Quitar interfuncionalidad del volumen:
    3.- Pulsar VOL+, el led parpadea cuatro veces
    Quitar interfuncionalidad del volumen de un solo dispositivo:
    1.- Pulsar el botón del dispositivo TV DECO o DVD
    3.- Pulsar VOL-, el led parpadea cuatro veces
    Copiar una tecla en otra:
    2.- Introducir el código 9 9 4, el led parpadea dos veces
    3.- Pulsar el botón del dispositivo origen
    4.- Pulsar la tecla origen
    5.- Pulsar el botón del dispositivo destino
    6.- Pulsar la tecla destino, el led parpadea dos veces
    Macros:
    Sirven para asignar una secuencia de pulsaciones (hasta 15) a una sola tecla
    3.- Introducir el código 9 9 5, el led parpadea dos veces
    4.- Pulsar la tecla donde queremos almacenar la macro
    5.- Pulsar la secuencia de teclas que queremos almacenar
    6.- Pulsar y mantener FUNC hasta que parpadee dos veces
    Para borrar una macro, hacer lo mismo menos el punto 5.
    Bloquear el código de un dispositivo:
    Sirve para evitar que se pueda borrar accidentalmente el código que se ha asignado a un dispositivo.
    3.- Introducir el código 9 8 2, el led parpadea dos veces
    Para desbloquearlo:
    3.- Introducir el código 9 8 2, el led parpadea cuatro veces
    Restaurar los valores de fábrica:
    Hay tres códigos que lo hacen, pero dos de ellos dejan el mando "de fábrica", es decir, como estaba antes de llegar a manos del distribuidor, por lo que lo queda inservible para el decodificador.
    3.- Introducir el código X X X, el led parpadea cuatro veces
    Los códigos son:
    9 8 0 deja las teclas de apagado, vol y prog como estaban
    9 7 7 restaura los códigos de dispositivo y todas las teclas.
    9 8 1 deja el mando "de fábrica".
    http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/12216069/Configuracion-generica-para-control-remoto-universal.html
    Codigos para tv continental
    Continental Edison 0139 - 0226 - 0429 - 0317 - 0517
    Acà unos videos tutoriales para programar tu tv
    http://www.youtube.com/watch?v=-aFKLy_JRlg
    o
    http://www.youtube.com/watch?v=YdElBsh3bRw
    o
    http://www.youtube.com/watch?v=cQsTmCBH9gI
    o
    http://www.youtube.com/watch?v=CndeVQPlnpY
    Valorar respuesta, saludos!!!
