Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no me funciona control remoto
tengo un control remoto de un tv samsung y no me funciona lo desarme hice las pruebas de la camara y de la radio y no funciona supongo que puede ser el resonador pero mi placa no lleva resonador por lo menos yo no se cual es por lo menos yo no lo veo adjunto foto
    11 Soluciones propuestas
    perdon por las fotos intento subir otras
        bueno revisa el diodo leed infrarrojo
        el cristal oxilador del ic del control se daña con frecuencia
        también raspa los contactos de los conectores de la
        batería porque cuando esta sulfatados no hay suficiente voltaje
        para el ic
        revisa las pista con el multimetro en continuidad para ver si
        hay una pista quebrada como por ejemplo la del power
        eso es todo suerte ...!!
        publica
          no se porque no me suben las fotos bien
            porque las foto esta muy grande
            debes reducirlas mas con paint
              he rvisado el porta pilas y las pistas pero estan bien solo me queda que revisar el diodo led pero aunque el diodo estuviera mal la prueba de la radio deberia funcionar digo yo
              gracias por contestar
                  por fin gracias por la ayuda del paint ahora aver si lo soluciono gracias
                    algo valora ..!!
                      zery 2014 escribió:
                      algo valora ..!!
                      si señor esa era la solucion repase con el carboncillo y funciona muchas gracias por vuestra a yuda un 10 para la respuesta de repasar con el lapiz y agradecimiento a los demas
                      saludos
                      por favor darlo por solucionado
                        bueno chico ...!!
                        dame la solución a mi me la meresco
                        teeth smile
